Kadett D 2.0 8v -82
Re: Kadett D 2.0 8v -82
Mitä kaikkea voi meinata kun check control panelissa öljynmäärän merkkivalo vilkkuu kun auton käynnistää ja vilkkuu noin 30sek-1min ja sammuu? Itse muistelisin, että jos se vilkkuu niin öljyt on kadonnu johonkin yhtäkkisesti, muttako tuolla on öljyäkin tuolla koneessa kyllä..
~210km ja +5dl öljyä ja öljypohja vuotaa sen verran, että tippa tulee aina tyhjennyspropun nokkaan sillointällöin eikä kaveri joka takana ajoi ainakaan haistanut, että öljy olisi haissut eikä auto myöskään savuta sinistiä
Jäähdytinnestekin on ihan oikeanväristä.. Joka kerta startatessa about sen 1min vilkkuu öljymäärän valo, mutta öljypainemittari näyttää normaalia eikä ö.painevalo pala. Pitää imusarjakin kyllä vielä tarkistaa onko kauheastikin paskaa siellä, jos se imuopuolelle huohottaa..?
Pitää kunhan kuun loppupuolella saan haettua talviauton itelle ja mahdollisesti jopa leimattua sen niin laittaa tämä seisontaan ja alkaa ihmettelemään enemmän, ei ymmärrä mikä vittu tota vaivaa..
Samalla jos vaikka sais muutenkin fiksattua, pitää sama homma tehdä kuin Vectralle, että kojelauta irti ja johtoja ihmettelemään. Melkoinen johtoviidakko oli kun mittariston käytin irti mittariston valojen pimettyä, riittää talveksi puuhaamista
Toivottavasti ei tuo talvipirssi ole kauhea jäte niin ei mene sitten senkin osalta suunnitelmat uusiksi..
Themazgu
ei voi huohottaa noin paljoa. näkyisi ihan oikeasti sinistä putkesta noilla määrillä.
nopean laskutoimituksen mukaan menis 23litraa öljyä tonnille.
jotenkin vaikea uskoa. pitäis kyllä näkyä melko iso lammikko alla jokaisen pysähdyksen jälkeen.
täytätkö sen koneen korkkiin asti vai mikä tässä nyt menee väärin?
Emminä tiiä kai mä en vaan osaa kattoa sitten noita öljyjä oikeen.. Tuon 5dl katsoin niin, että tuosta autokatoksesta lähtiessä nollasin trippimittarin, katoin että öljyä on MAX merkkiin asti ja ajelin sitten Liminka-Kiiminki-Liminka väliä vaihtelevalla kaasulla ja kun kotiin tulin yöllä niin auto takas samaan kohti samonpäin autokatokseen ja aamulla tarkistin öljyä niin trippimittari näytti 210km ja öljyä oli vähän yli puolet MIN-MAX välistä hävinnyt eli sehän on vähän yli 5dl.. Eilen ajellessa huomasin, että jos oikein sievästi ajaa niin se ei juurikaan hävitä öljyä, mutta jos vähänkään polkasee niin sitten sitä katoaa ihan tosissaan? Pitää näköjään joku tarkkanenäinen kaveri pistää perään ajamaan ja kokeilla kengittää, saa katsoa näkyykö savua tai haiseeko öljy..
jaketech
ookko heti ajon jälkeen kattonut? jos ni moottorista ei oo kaikki kerinyt valua öljypohjaan.
|vectraman| kirjoitti:Emminä tiiä kai mä en vaan osaa kattoa sitten noita öljyjä oikeen.. Tuon 5dl katsoin niin, että tuosta autokatoksesta lähtiessä nollasin trippimittarin, katoin että öljyä on MAX merkkiin asti ja ajelin sitten Liminka-Kiiminki-Liminka väliä vaihtelevalla kaasulla ja kun kotiin tulin yöllä niin auto takas samaan kohti samonpäin autokatokseen ja aamulla tarkistin öljyt niin trippimittari näytti 210km ja öljyä oli vähän yli puolet MIN-MAX välistä hävinnyt eli sehän on vähän yli 5dl.. Eilen ajellessa huomasin, että jos oikein sievästi ajaa niin se ei juurikaan hävitä öljyä, mutta jos vähänkään polkasee niin sitten sitä katoaa ihan tosissaan? Pitää näköjään joku tarkkanenäinen kaveri pistää perään ajamaan ja kokeilla kengittää, saa katsoa näkyykö savua tai haiseeko öljy..
Eli luulis niiden kerinneen valua kaikkien..|vectraman| kirjoitti:Auto seisoi koskemattomana 2 päivää ennenkuin tikkua katsoin. Ja tasaisena alustana toimi tuo meidän vuonna 2005 rakennettu autokatos joten en usko, että sekään niin kiero on, että vaikuttaisi![]()
aksu8225
tosi nopeesti laskettuna vähä vajaa 2.5litraa/1000km....ettei joku äkkiseltää lue et toi moottori on rikki ku syö 23litraa/1000kmThemazgu kirjoitti:ei voi huohottaa noin paljoa. näkyisi ihan oikeasti sinistä putkesta noilla määrillä.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Heh, "pieni" laskuvirhe tuli, en itse edes ajatellut koko asiaa sen enempää
Jospa tästä talven aikana löytyisi vika
Mietin jo tuossa, että voikohan tuossa kannessa olla jotain vikaa kun Vectrakin söi tuolla kannella tuota öljyä ja nyt kun sen kannen laittoi tuohon niin tuossakin öljynsyönti vain lisääntyi entisestään..
Voi,väljät venttiilin ohjurit.|vectraman| kirjoitti: Mietin jo tuossa, että voikohan tuossa kannessa olla jotain vikaa kun Vectrakin söi tuolla kannella tuota öljyä ja nyt kun sen kannen laittoi tuohon niin tuossakin öljynsyönti vain lisääntyi entisestään..
makemu
mutta sullahan ennen kannen vaihtoa meni omien puheiden mukaan melkein litra?|vectraman| kirjoitti:Jeespoks, öljytikun nokka täynnä metallihilettä ja öljyä katosi melkein 1l alle 200km aikana joten eiköhän tuon koneen elämänkaari ollut siinä, taisi se aika lähelle 7tkm olla mitä se kesti, tällasta motorsporttia tällä kertaa
Nii litra tuhannelle kilsalle suurinpiirtein. En muista muuta sanoneeni
Miten tuon pystyy testaamaan onko se väljä? Pakkohan siellä on pieni välys tietty olla, että venttiili liikkuu, mutta minkä verran sitä kärsii olla?
EDIT: Tuolloin se ekan kerran oli hävittänyt ne öljyt tuolta koneesta, luulin että se johtui siitä hajonneesta pumpusta joten en siksi tajunnut ajatella tuota..
Themazgu
heh, niinpäs meni vähän desit ja litrat sekasin.aksu8225 kirjoitti:tosi nopeesti laskettuna vähä vajaa 2.5litraa/1000km....ettei joku äkkiseltää lue et toi moottori on rikki ku syö 23litraa/1000kmThemazgu kirjoitti:ei voi huohottaa noin paljoa. näkyisi ihan oikeasti sinistä putkesta noilla määrillä.
kyllä tuo parilitraa vielä venttiilinkumeista pyttyihin menee.
Killroy
Vaihappa ne öljyt kokonaan. Ite oon huomannu, et se lisätty öljy häviää tosi nopeesti sieltä. Monesti on ollu ihan uskomattoman isoja öljyn kulutuksia, ku aina vaan lisäilee uutta öljyä, mut kun on vaihtanu ne öljyt, ni öljyn syönti on rauhottunu. En tiijä mikä sen tekee mutta se lisäys öljy sieltä häviää melkein samaa tahtia ku sitä lisää.
iHenkkaZ
xe männät ja kiertokanget + kansi
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Pitää melkein vielä kokeilla tuotakin, sitten mä luovutan ja pöräytän auton talliin siihen asti, että saan hommattua lisää työkaluja ja tarvikkeita niin pääsee tutkimaan ja hutkimaan itse tuota autoaKillroy kirjoitti:Vaihappa ne öljyt kokonaan. Ite oon huomannu, et se lisätty öljy häviää tosi nopeesti sieltä. Monesti on ollu ihan uskomattoman isoja öljyn kulutuksia, ku aina vaan lisäilee uutta öljyä, mut kun on vaihtanu ne öljyt, ni öljyn syönti on rauhottunu. En tiijä mikä sen tekee mutta se lisäys öljy sieltä häviää melkein samaa tahtia ku sitä lisää.
Onkohan tuosta jotain hyötyä tässä vehkeessä? XE:ssä ei tainnut muuta eroa ollakaan moottorinohjausta lukuunottamatta, imusarjan ja pakosarjanhan saa tuohon XE:n kanteenkin kiinni? Vaihtaa koko XE koneen, tai jos villiksi rupeaa niin LET poikkeusluvilla jos moisen jostakin erehtyy löytämääniHenkkaZ kirjoitti:xe männät ja kiertokanget + kansi
