Frontera jätti välille - apua kaivataan tänne tiensivuun
Heme
Frontera 2.4 bensakoneella teki temput... Oireet alkoivat ensin moottoritiella: sytytysvirrat "hävisivät" hetkeksi eli kone sammui ja kiekkamittari kävi nollilla. Kone kuitenkin käynnistyi käytännössä samantien. Tätä auto teki pari kertaa kunnes 20 kilsaa myöhemmin hyytyi samojen oireiden kera. Nyt ei suostu käynnistymään, pyörittää kyllä hyvin. Bensaa kyllä on, mielestäni tämä viittaisi sytkäpuolelle mutta noi sähköt ei ole vahvin puoleni.
Opel Frontera 2.4
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Frontera jätti välille - apua kaivataan tänne tiensivuun
Minkä ikäinen Frontera? Saatko vikakoodeja lukaistua siinä paikanpällä? Katosivatko kaikki virrat vaiko vain sytkäpuoli kuoli? Puola voisi tulla kyseeseen, tai sitten jokin anturi...?
Omenapomena
Ticsa
Tuskimpa on laturi jos kerran starttia pyörittää.. ei kummosta virtaa akulta tarvii että auto kulkee. Sytkäpuolella on jotain häikkää..
Heme
Auto on -92. Vikakoodien luku on vähän hankalaa kun ei ole mitään välineitä mukana. Laturi on 6 kk vanha eli sen hajoamiseen en oikein usko vaikka onhan sekin toki mahdollista. Puolan ja jakajan johdot koitettu tsekata ja jakajan sisälläkin kaikki näyttää normaalilta. Missä tälläsessa muuten on sytkän ohjausyksikkö? Voisi olla joku liitos löysällä kun töyssyillä tuntuis olevan vaikutusta oireiluun. Bensan saantia ei ole tarkastettu mutta ihan selkeesti tuntui sytytysvirrat häviävän, muuten virrat on ok ts. valot yms. toimii.
Opel Frontera 2.4
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Voisko olla bensapumpun / suuttimien rele kuollut?
Joskus aikanaan mulla Astrassa pätki virtalukko. Ts, se saatto ajossa katkasta sytkävirrat ja auto sammui. Piti pitää/kammeta avainta tietyssä asennossa, että toimi. (Silloin tosin katkes kaikki virrat autosta)
Tuossa on sama kone ja moottoriohjaus kuin A-Omegassa. Voi hyvinkin johtua bensapumpun+suuttimien+ ecun tuplareleestä. Oletettavasti on moottoritilassa releboxissa tai matkustajan jalkatilan sivupaneelin takana. Virtalukko on myös hyvä vaihtoehto.
Fronterassa on moottoritilan johtosarjassa ongelmia... johtimia on painuksissa ja irtoavat kiinnityksistä.
Ooppelman
Siis kiekkamittari meni heti nollaan...sytkä katkes...ja viimeisex ei ees startannu ku koitin tienvierestä käyntiin! Voisko olla niin helppo ku virtalukonpohja?? Muut liitokset on koitettu konehuoneesta ja ei vaikuttannu asiaan. Siis kysymys:mitkä asiat vievät sytkävirran poijjes kokonaan (eli kiekkamittari nollaan)?
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
Kingis_
Tutulla astra temppus kanssa silleen että ajossa aina sammui ja heti mäkistartilla käyntiin kun virtalukonpohja risa. Välillä sai hetken avainta heilutella että lähti.
Heme
Tossa autossa on kyllä aikanaan virtalukon pohja ohitettu (nappi) et en tiiä johtuuko ongelmat siitä.
Edit: Toki tuo on vaan starttiasentoon...
Opel Frontera 2.4
gsi400_mad
saman moisia vikoja löytyi minun vm92 fronterasta oli bensapumpun rele vika.
mantas never die
Eikähän tämäkin yksilö nykyään käy ja kuku jo iloisestiHeme kirjoitti:Frontera 2.4 bensakoneella teki temput... Oireet alkoivat ensin moottoritiella: sytytysvirrat "hävisivät" hetkeksi eli kone sammui ja kiekkamittari kävi nollilla. Kone kuitenkin käynnistyi käytännössä samantien. Tätä auto teki pari kertaa kunnes 20 kilsaa myöhemmin hyytyi samojen oireiden kera. Nyt ei suostu käynnistymään, pyörittää kyllä hyvin. Bensaa kyllä on, mielestäni tämä viittaisi sytkäpuolelle mutta noi sähköt ei ole vahvin puoleni.
