Matkamittari pimeänä Vectra B -98
Täytyyhän sen toimia
Eli lakkasi kilometrit näkymästä otsikon mukaisessa autossa.
Joku lamppu sieltä lienee pimennyt,vai?
Kaikki muut kojelaudan valot toimii,mutta tuo matka/trippimittari meni pimeäksi.
Vaatiiko vian korjaus koko kojelaudan purkamista,vai miten vika korjataan?
Re: Matkamittari pimeänä Vectra B -98
ei tarvi ottaa kun mittaristo irti.. sitä en tiedä millanen se vectrassa oli purkaa
edit: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=148387
tossa ohje
tossa ohje
Ari-S kirjoitti:ei tarvi ottaa kun mittaristo irti.. sitä en tiedä millanen se vectrassa oli purkaa
tossa ohje
Kiitos paljon.
Pikkunätti homma,tuossahan ei mene kuin vartti..
yllättävän monen paikan takana noi ruuvit kyl.. omegassa tarvii ottaa kun ratin muovit irti ja keskisuulakkeet veke ni voi mittariston ottaa irti
eka kertaa ku purki nii tais mulla mennä jopa kolme varttia ja puol askia röökiä
Kannattaa vaihtaa mittarivalon polttimotkin samalla vaivalla. On siinä mittaristossa sen verran irrottelemista, että ei sitä kovin usein viitsi tehdä...Tunnin homma irti ja takaisin.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
No eipä sitä tarvinnut purkaa,kun se alkoi toimimaan itsestään.2639 kirjoitti:Kannattaa vaihtaa mittarivalon polttimotkin samalla vaivalla. On siinä mittaristossa sen verran irrottelemista, että ei sitä kovin usein viitsi tehdä...Tunnin homma irti ja takaisin.
Ostaessani auton sen kuskinpuoleinen takaovi ei mennyt kaukosäätimellä lukkoon,mutta auto on korjannut itsensä,eli sekin toimii nyt.
Tänään mennessäni jokkiskisoja katsomaan laitoin kaukosäädöllä ovet lukkoon,mutta ne aukesi saman tien.
Muutaman kerran nappia painettuani ne myös pysyivät lukossa.
Jotenkin tuntuu,että kuun asento vaikuttaa siihen,että mikä toimii ja mikä ei.
Heh heh juu, jotenkin en vain usko itsestään korjautuviin autoihin ja vikoihin etteivät ne joskus myöhemmin taas ilmaantuisi. Kuskinpuoleisessa takaovessa reistailevat virttyneet johdot oven haitarikumin sisällä ja nuo auki pompahtavat lukot aiheuttaa kuskin oven lukossa olevien mikrokytkimien (2 kpl) toimintahäiriöt.Täytyyhän sen toimia kirjoitti:No eipä sitä tarvinnut purkaa,kun se alkoi toimimaan itsestään.2639 kirjoitti:Kannattaa vaihtaa mittarivalon polttimotkin samalla vaivalla. On siinä mittaristossa sen verran irrottelemista, että ei sitä kovin usein viitsi tehdä...Tunnin homma irti ja takaisin.
Kuun asentokin toki voi vaikuttaa, kun on kyseessä Ooppeli ja sähkövarusteet...
Ooppeli ei ruostu!
