B Vectra satunnainen lämpöjen nousu
pekaal
Viesti Kirjoittaja pekaal »
Ongelmana on vectran satunnainen lämpöjennousu. Kone on 1.8 ja automaatti-ilmastointi löytyy.
Eli pari kertaa on ruuhkassa pitkään seistessä lämmöt nousseet yli 100C:n.
Vika ei ole pysyvä koska kotona kun kokeilin toimi ihan normaalisti:
Kun lämmöt nousee 95C:hen molemmat flektit lähtee päälle ja sammuu kun lämmöt 90C:ssä. Jos laittaa ilmastoinnin päälle molemmat flektit pyörii.
Sulakkeet toki tarkistin ja kokeilin että kaikki releet on kunnolla paikoillaan. Lämmöt on noussu yli 100C:nx 1,5 vuoden aikana pari kertaa eli kovin suuri ongelma ei ole.
Onko jollakin ollut samaa ongelmaa tai löytyykö kokemusta automaatti-ilmastoinnin flekteistä?
Re: B Vectra satunnainen lämpöjen nousu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattais johtua termostaatin takkuamisesta lämpöjen nousu.
Flektit toimivat oikein.
Ilmastoinnin ensimmäisen painekytkimen kytkiessä molemmat flektit pyörivät puolinopeudella.
Kori ja sisusta puolen ala-osiosta ilmastointi ja lämmitys löytyy varmasti haulla topicceja B-Vectran ilmastoinnista ja flekteistä.
