Potilas: A-Zafira 2000 2.0di elegance
Outo vika autossa. Oikeatakavalo(parkki) ei pala, sulakkeet ovat ehjät, niinkuin poltinkin. Mitattu myös että sitä virtaa ei tule sinne taakse.
Omituisuus jatkuu siinä, että vasen takavalo palaa vaikka otan sulakkeetkin pois. Kun mittaa sulakkeiden (takavalojen) pohjia niin kummassakin (oikea tai vasen) mittari näyttää 0. Lisäksi huomattu, että peruutusvalot eivät toimi, ei tutkittu vielä sen enempää.
Jarruvalot ja vilkut toimivat. Autossa on koukku.
Apuja ?
Haiskahtaa maadoitusongelmalta, mutta ei hajuakaan mistä lähtee tutkimaan, myöskään ei täyttä varmuuttaa alkoiko viat kun oli kärry perässä. Viat tulevat esiin joko valomuistilla tai kun valot ovat kytketty päälle katkaisijasta. Ajotietokone antaa herjan valoista.
A-Zafiran oikeatakavalo
-Tommi-
Re: A-Zafiran oikeatakavalo
Otappa vetokoukun sähköt irti. Liitin on tavaratilan oikean puolen luukun takana.
Pitää vielä uudestaan katsoa, otin eilen mutta en tarkastanut kunnolla mitkä ne vaikutukset olivat, mutta muistaakseni ei vaikuttanut niin että valo olisi syttynyt.Zafira kirjoitti:Otappa vetokoukun sähköt irti. Liitin on tavaratilan oikean puolen luukun takana.
-Tommi-
Susiampuja
Pakkivaloon liittyen, helppo testata anturi vika:
Liitin irti pakkivalon katkaisijalta siitä laatikon päältä,
liittimestä nastat yhteen hyppyjohdolla, virta päälle, pakki päälle.
Nyt pitäis palaa pakkivalon, JOS vika anturissa.
Omasta juuri vaan vaihdoin tuon anturin...
Takavaloista ei tällä hetkellä vielä mitään tietoa onko siellä
piiri mahdollisesti ristiin. Palaako molemmat etuparkit?
Pitää tarkastaa tuo parkkivalo viikonloppuna ko. tavalla. Piirit ristiin kuulostaa huonolta vaihtoehdolta, koska ne ovat toimineet normaalisti, vika tuli muutama viikko sitten. Palaan asiaan kun olen tutkinut lisää taas.Susiampuja kirjoitti:Pakkivaloon liittyen, helppo testata anturi vika:
-Tommi-
