Astra G farmarin keskuslukk-ongelma KIIRE!
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Ajelin aamusta ja laitoin takalasin lämmittimen päälle. Ovet meni lukkoon ja kun otin k-lukon sulakkeen pois alko pelaamaan normaalisti. Tutkin vikaa ja oli kontin reunasta piuhat nirhautuneet. Teippasin johdot ja nyt menee ainoastaan takaluukku ja bensaluukku lukkoon mutta ei aukea. Lisäksi kaikissa ovissa liikkuu lukkosalvat, kuskin ovi toimii avaimella, mutta muut ovet ei aukea sisältä eikä ulkoa.
Reissuun ois pitänyt lähteä mutta eipä taideta nyt lähteäkkään.
Mistä vikaa etsimään ja korjaamaan?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Re: Astra G farmarin keskuslukk-ongelma KIIRE!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista kaikkien ovien johdotukset ja se ettei keskarin boxista ole tullut käyttösavut ulos.
Sämä
Sulake oli pois jonkin aikaa, otin laittamani teipit pois johdoista ja k-lukko toimi. Välillä ei toiminu apukuskin puolen ovet mutta sitten toimi nekin. Pistin teipit uudestaan niin herkesi taas toimimasta.
Missä on tuo k-lukon ohjausboksi, mistä saa ja paljon maksaa uusi? Tartteeko sitä koodata tms.?
Edit. Boksi on tosiaan kärähtänyt. Eli mistä kannattaa uusi hakea (kelpaako käytetty ja pitääkö olla samalla koneella olevasta) ja pitääkö se ohjelmoida jotenkin uusiksi?
Lisäksi olisiko jollakin kuvaa pinnijärjestyksestä/väreistä. 2 piuhaa on irtosi omista koloistaan enkä ole varma missä ne pitäis olla.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Sain uuden ohjausboksin ja nyt pelaa ovista ja lisäksi sain yhden avaimen perän samasta autosta ja sillä toimii kaukolukitus. Pystyykö jollain laitteella itse nuita avaimia koodaamaan lisää, esim op-comilla?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Sämä kirjoitti:Sain uuden ohjausboksin ja nyt pelaa ovista ja lisäksi sain yhden avaimen perän samasta autosta ja sillä toimii kaukolukitus. Pystyykö jollain laitteella itse nuita avaimia koodaamaan lisää, esim op-comilla?
Pistä avain virtalukkoon ja sytytysvirta päälle. Paina jompaakumpaa painiketta (muistaakseni lukitus) muutama sekunti pohjassa.
Sämä
Toi toimi sillä avaimen takaosalla jonka sain boksin mukana mutta ei sitten näillä auton alkuperäisillä. Pistin sen takaosan kiinni toiseen auton omista avaimista joten on nyt yksi toimiva avain ainakin, tosin tämäkin välillä herkeää toimimasta kaukosäädöllä (oisko patteri lopussa?)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
TomTom kirjoitti:
Tuo toimii jos avaimet on ohjelmoitu boxille ja esim.patterit vaihdetaan.
Uusi avain opetetaan testerillä boxille.
Sämä
Ja täksi testeriksi käy esim e-villessä myytävä op-com? Auto on siis vm. 1998 1.6 8v koneella, jos tällä on jotakin väliä nuiden obd pistokkeiden suhteen.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Jotenkin on jäänyt näistä keskusteluista semmoinen käsitys, että op-com ei osaisi noita juttuja tai ainakin lienee liikkeellä kyvyttömiä ohjelmaversioita. Opelscanner osaa nuo ohjelmoinnit, mutta minä en osannut käyttää, kun Vectraani yritin :bonk:
