Astra H 2005 sammuilu ja tyhjäkäynti
Mysteeri
Viesti Kirjoittaja Mysteeri »
Ollut ongelmaa Astra H farmari 2005 Z16XEP kanssa. Auto on sammuilut yleensä kiihdytettäessä ja usein n. 3500 kierroksen paikkeilla. Autoon vaihdettu ohjausboksi, puola (n. 0,5 vuotta sitten), kampiakselin tunnististin ja lmpötilaanturi. Viineisenä tukittu erg- venttiili pellinpalalla ja venttiilin johto nyt irti. Tuo erg- venttiilin ottaminen pois käytöstä tuntui "korjaavan vian" muutamaksi päiväksi, jonka jälkeen tauti palasi. Nyt kone sammuu vähän milloin sattuu (ei ole kierrosriippuvainen) ja tyhjäkäynti on alkanut humppaamaan välillä 800-1600 kierrosta kylmäläynnistyksen jälkeen. Lisäksi sammumisen jälkeen kuuluu jostekin kaasutin / startti alueelta merkillistä rapinaa. Ääni ei kuulu aina mutta kuitenkin melko usein häiriön jälkeen virran ollessa päällä.. Maadoitukset on tarkistettu mutta mikä tuon äänen voisi aiheeuttaa. Kovasti kiitollinen olisin jos jonkinlaista vikkiä olisi..
Jacce
Re: Astra H 2005 sammuilu ja tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Palaako vikavalo? Vikakoodien luku helpottaisi melkoisesti vian selvittämistä. Juurikin tuosta konetyypistä on jonkun verran löytynyt vikaa imusarjasta, lähinnä koskien twinport -järjestelmää.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Mysteeri
Vikakoodeja antaa päälle 20 kpl. vähän joka puolelta autoa. Moottorin vikavalo ei pala, vaan ainoastaan päästövalo. Nykyisin palaa jo tietenkin siitäkin syystä, että erg- venttiilin johto ei ole paikoillaan, mutta tuo on ollut ainoa häiriövalo ennenkin. Juuri nyt on työn alla tuon imusarjan purku ja tsekkaus, joten toivottavasti kohta tietää taas vähän enemmän.
Jacce
Jaa että sen verran reippaasti vikakoodeja ja ympäri autoa? Siis tarkoititko nyt että pelkästään moottorin ECUsta ne kaikki vikakoodit vai onko osa koodeista muista ohjainlaitteista?
Jos pelkästään moottorista niin epäilisin kyllä itse ECUa. Kerroit että se oli vaihdettu joskus, mutta oliko se uusi vai käytetty osa?
Mysteeri
ECU on vaihtolaite mutta antaa samat vikakoodit kuin edellinenkin, jotenkin tuo mielestäni sulkee ECU:n vikamahdollisuuden pois. Vikakoodeja antaa mm. u2139, u2108, u2104, u2103, u2105, u2100, p1600, b0655, p0115, p0460, p0650, p1550, taitavat kaikki olla moottorista. Olen jotenkin yhdistänyt tuon toisinaan kuuluvan rapinan häiriöön. Ei vaan tiedä yhtään mikä tuon äänen voisi aiheuttaa.. Kostealla ilmalla tuntuu olevan vielä vikaherkempi.
