Vectra B takaluukun lukon asentokytkin
Tubbe
Otsikko on vähän kökkö, mutta tarvitsisin siis osanumeron tuolle takaluukun lukon asentokytkimelle. Huomasin että omasta se puuttuu ja nyt tarvitsisin sen, koska hälytin tarvitsee tuon tiedon tuotsa lukon asennosta (lukossa/auki) Jos loku löytäsi tuon osanumeron niin olisin kiitollinen, itse en ole mistään tuota kyseistä osaa löytänyt.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Re: Vectra B takaluukun lukon asentokytkin
Missähän tuo osa niinku fyysisesti sijaitsee.
Ei vaan tunnu kyseistä osaa löytyvän sen paremmin sähkökuvista kuin varaosakuvistakaan.
Tubbe
Ilmeisesti se kytkin löytyy siitä takakontin lukon kyljestä, eli verhoilu pitää purkaa että löytyy. Voi toki olla että tuo osaa ei ole edes, mutta ainakin siellä TIS kytkiksissä on oma tunnistus tuolle luukun lukitukselle ja takakontin valolle, eli samasta ne ei tule. Vai olenko taas katsonut kytkiksiä väärin
E: Eli tuo kytkin löytyy vain b vectran malleista jossa on varashälytin, ja kytkiksissä kytkin on nimetty S92 ?
Onko kyseessä minkä vuotinen veccu?
Tarkoitatko tuota S92:sta?
Tubbe
Kyllä juurikin tuo S92 ja 2001 on auton vuosimalli.
Käsittääkseni on kahta versioo.
Toisissa on tuo kytkin ja toisissa taas ei.
Sitä en osaa sanoa riippuuko se vuosimallista vai mistä sitten että löytyykö kyseinen osa autosta.
Tubbe
Käsittääkseni tuo on pakko olla tuota hälyä varten, koska muuten se ei pelaa. Jos ei ole muutakun keskuslukitus, niinkuin mulla niin sillä ei tee mitään, mutta oon tuota hälyä laittamassa niin se pitäis sinne nyt sitte laittaa.
Mitä hälyä oot sinne laittamassa?
Tubbe
Siis ihan tuota alkuperäistä olen laittamassa, tosiaan ainut osa mikä enää puuttuu on tuo kontin luukun asentokytkin. Tarkoitus on laittaa tuohon autoon mahdollisimman paljon alkup varusteita ja tuo häly on oikeastaan ainut mitä enää kannattaa laittaa.
