98- 1.8 vectra B sammuilee välillä
tatu_i
Viesti Kirjoittaja tatu_i »
olisko kellään kokemukasia/tietoo et mistä vois johtuu ku auto sammuilee välillä käynnissä ollessa?
ajon aikana vaihteen laittaa vapaalle niin sammuu? eikä meinaa muutenkaan pysyy käynnisä! :banghead:
ja oon sen verran tutkinu et ei tee tätä kun on kostea/viilee keli!
-ilmamassa mittari vaihdettu
-alipaine letkut tarkistettu ja ei vuoda
-tulpat/johdot vaihdettu
-ilman suodatin vaihdettu
-pensan suodatin vaihdettu
-kaasu läppä puhdistettu
vinkkejä! :peukku:
Re: 98- 1.8 vectra B sammuilee välillä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sammuu siis tyhjäkäynnillä, niin tuon tulkitsen.
Ensimmäiseksi kannattaa puhdistaa tyhjäkäyntisäädin / -moottori.
tatu_i
Robertx kirjoitti:Sammuu siis tyhjäkäynnillä, niin tuon tulkitsen.
voisko valasta missä on tuo kyseinen mööpeli ei oo tarkaa tietoo.
oletan et se sijaitsee kaasu läpän kyljessä? oonko väärässä?? jos oon..niin???
On kaasuläppäkotelon kyljessä kahdella ruuvilla kiinni. Sellainen sylinterimäinen(pitkä ja pyöreä) mötikkä , jossa toisessa päässä sähköpistoke.
Lisäksi voit tehdä tuon :
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19& ... d32b775bbd
