EGR mäkeen, auto kuntoon!
rb26dett
Re: EGR mäkeen, auto kuntoon!
Tyhjäkäynti pätkii, samoin jos pitää autoa paikallaan kierroksilla tasaisesti niin pätkii välillä. Imuilman paineanturin letkut on kunnossa, kerran jo kokeillut ottaa kokonaan pois ja auto käyttäytyi niin radikaalisti erilailla, niin epäilen sitä että siitä johtuisi.
WARNING
Insanity has replaced reason in construction and design of this vehicle
Missäs kunnossa ovat sytytystulpat ?? Tuolla perusteella tuskin tosiaan paineanturi.
rb26dett
Tulpat vaihdoin joskus 40tkm sitten, tulpanjohdot 20tkm sitten.
Pätkimisen aiheuttavaa vikaa diagnosoivan topicin tein jo kun en haulla löytänyt. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=202413
Mutta toi että miksi se moottori epäröi kiihdyttäessä? Välillä tuntuu ettei kulje niinkun pitää ja välillä ei meinaa kulkea sitten yhtäkkiä alkaa vetämään ihan kunnolla.
WARNING
Vastaanpa sitten ennemmin tuohon alkuperäiseen vikatopicciin. Toki EGR-venttiili on yksi vaihtoehto.
xpro
kertokaapas joku viisas missä sijaitsee tuo kaikkien riivaama egr venttiili 2.2 01 astrassa...?
Sijaitsee koneen vaihteiston puoleisessa takakulmassa. Pyöreä sylinterimäinen tötterö, kahdella ruuvilla kiinni ja päällä liitin.
xpro
ok.. kiitos tiedosta.. täytyypä tukkia se...
Okay. Kunhan käytät riittävän paksua ainetta ja jätät reiän sille karalle niin hyvä tulee. Puhdistaa myös se EGR- venttiili.
t3mu
Onko z20net koneessa egr:ää?
Ei ole.
Wiseguy
Tulppasin EGR:n joskus viime talvena ja nyt syttyi vikavalo herjaten EGR venttiiliin. Onko voinut tulppaus hajottaa venttiilin? Joskus olen kuullut ettei kannattaisi kokonaan tulpata vaan jättää pieni reikä että kaasu pääsis hieman läpi, tiedä sitten onko totta... Ja uusi venttiili n. 100€ motonetillä
Niin ja moottori on x18ex1
Itseäni olen aina kiittänyt ja kiitosta on riittänyt.
Ei ole.
Tulppaus tuskin on venttiiliä hajottanut. Millä sen tulppasit ?? Onko tulppaus kenties pettänyt ??Wiseguy kirjoitti:Tulppasin EGR:n joskus viime talvena ja nyt syttyi vikavalo herjaten EGR venttiiliin. Onko voinut tulppaus hajottaa venttiilin? Joskus olen kuullut ettei kannattaisi kokonaan tulpata vaan jättää pieni reikä että kaasu pääsis hieman läpi, tiedä sitten onko totta... Ja uusi venttiili n. 100€ motonetilläNiin ja moottori on x18ex1
Puolitulppaus, eli se reikä EGR-venttiilin karan kohdalla on sitä varten, että joissakin EGR-venttiileissä se kara tulee hieman ulos siitä venttiilirungosta. Reiän avulla kara pääsee kiinni-asentoon.
EGR-venttiilit eivät ole ikuisia, vaikka oliskin tulppattu... se toimii kuitenkin , vaikka ei vaikuta. Asennonosoitin voi silti kypsyä. Joillakin on päässyt kosteutta sinne asennonosoituspotikkaan, jolloin venttiili ei anna enää oikeaa asentotietoa.
Wiseguy
Ohuella peltilevyllä tulppasin ja ehjä oli, tosin ruostunut aika lailla. Kannattaa tehdä kunnon levystä eikä laittaa mitään ohutta peltiä.
Kestänyt siis on, vaikka ohutta levyä. Ei ainakaan johdu siitä, että olis tulppaus pettänyt. Itse tein aikoinaan Z22SE- koneeseen 3mm:n rosteripellistä. Puhdistitko huolella venttiilin silloin, kun sen tulppasit ??
Kokeile, miten se kara liikkuu... sitä pystyy painamaan ja pitäis palautua jousella. Jos takertelee, niin puhdistus kenties auttaa.
Tuossa kenties olisi mahdollista käyttää EGR-venttiilin huijauspiiriä :
http://www.z22se.co.uk/forum/viewtopic. ... 91&start=0
Muutama foorumilainen on tuollaisen tehnyt. Tosin Z22SE - koneeseen, mutta saattaa olla tuon X18XE1 - koneen EGR-venttiili samanlainen.
