tuntuu olevan aika lujassa nuo listat ja mietin jos ei näytä hyvältä maalattuna niin vaihdan toisenlaisiin , ja en nähnyt listojen välistä vielä ruostetta .
Tilasin 50/40 jousi iskari paketin , toivotaan että olis yhtään suorassa.
Omega 2.5td -98 tuunausta
jjruutiainen
Re: Omega 2.5td -98 tuunausta
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Ei niitä listoja repimällä saakaan irti kokonaisuudessaan. Listojen irroitus vaatii ovipahvien irroituksen eli siellä listojen takapuolella on kiinnikkeet jotka menevät ovesssa olevista rei'istä läpi ja takapuolella on mutterit jotka on kyllä aika kyrväkkäästi jemmattu turvapalkkien taakse piiloon
jjruutiainen
Juu kyllä oli vähä tietoa kiinnityksestä mutta tarrojen takia en ruvennut repimään koska oli kuitenkin hyvin vielä kiinni , no en tiedä mitä se maalaus oikeasti auttais sielä listan alla ??
Amiz
Eipäkai siinä muuta, kuin että niitä listoja ei pysty oikeen enään irrottamaankaan tarvittaessa, kun maalattu kylkien kanssa samalla..
Toyota Avensis 2.0 d4d 2006
Toyota Corolla 1.6 1997
Ex:
Omega caravan -97 2.5TD Aut
Ex:
jjruutiainen
Tulee se jousi iskarisarja joku päivä niin saa tuota korkeutta vähä pois.
Peilit vois kyl olla ennemmin mustat..
jjruutiainen
Kokeilin niitä mustina ja mielestäni oli vähän töpön näköinen joten päätin maalata vain kannen en kehystä, tuosta voi olla tietenkin montaa mieltä. Peilin lasin iroittamalla löytyy ruuveja kehyksen irroitukseen , lasi on vain jousi lukkorengas kiinnityksellä.
Takasivuikkunat tulee vielä tummaksi kun ehdin ja kahvat maalaan samalla korin väriin.
jjruutiainen
Madallus asennettu 50/40 ja ihan ok ei mikään turhan matala mutta voihan vähä laskea ajanmyötä, nyt kun saisi tulemaan lakua putkesta eli lisää voimaa.
jjruutiainen
Ihmettelin tuota madallusta kun tilasin 50/ 40 mm ja mielestäni ei laskenut kuitenkaan niin paljoa mutta luin lopulta laatikosta 40/30 mm
