Astra F takapuskurin irroitus. !KIIRE!
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli astra F -92. Miten toi takapuskin lähtee irti? peräkontin puolelta avasin 13mm mutterit molemmilta puolilta ja koitin katsoa niin alapuolella ei näkynyt mitään eikä myöskään päädyissä? Koitin nykiä ja heiluttaa ja keskeltä' on irti mutta päädyistä kiinni.. Pitäis toi vetokoukku purkaa pois ja samalla kattella miltä puskurin takaa näyttää paikat...
HB korinen kyseessä..
Re: Astra F takapuskurin irroitus. !KIIRE!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pyöräkoteloista pitäis löytymän kaksi ruuvia mikkä pitää sitä kiinni.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Takana hieman ajovalojen sisäpuolella 2 mutteria.
Takapyöräkotelon takana molemmilla puolilla on 2 ruuvia. Joko alakautta tai pyöräkotelon kautta auki.
