Heip,
Eli alla olisi kohuui vähän ajettu Opel Astra. Nyt kuitenkin ilmeisesti auton ohjaustehostin on ruvennut pitämään meteliä. Ääni on kovimmillaan kun renkaat ovat suorassa tai ratti kummassakin ääriasennossa.
MIetin, että kyseessä voisi olla ohjaustehostimen öljyn vähyys. Käsikirjassa ei ole kuitenkaan maininta kuin jarrunesteestä. Mistähän tuon ohjaustehostimen nesteen määrän/laadun voisi varmistaa. Auto oli ostettaessa autoliikkeen (ei virallinen opel) huoltama. Vai voisiko vika olla jossain ihan muuallakin?
t.
laze
Astra H 2007 ohjaustehostin pitää meteliä
laze76
FullMetal
Re: Astra H 2007 ohjaustehostin pitää meteliä
jos ääni on sellaista paloautomaista ujellusta niin sehän on ollut ooppelissa jo iät ajat että se sähköinen ohjaustehostin hieman ujeltaa.
ohjaustehostimen säiliö löytyypi sieltä moottorin takaa valkoinen pönttö jossa on musta korkki. riippuen tehostimen valmistajasta
säiliöstä löytyy joko mittatikku tai sitten ei.jos ei oo tikkua ni sitten siellä voi olla pöntön kyljessä viivat max/min öljythän näissä tais olla vihreitä tai punaisia.
laze76
ok
Vois siis olla että huolestuin turhasta. Pitää seurata tilannetta.
kiitokset
kiitokset
FullMetal
kannattaa sinne säiliöön joka tapauksessa kurkata onko siellä öljyä.
alfons
Ilmeisesti samaa meteliä pitää tämä nykyinen h-mallin 1.7 ecoflex -11. Tuo ääni on vaan aika pahan kuuloinen, ei kuitenkaan kuulu jatkusvasti vaan silloin tällöin.
Mikko78
Hei,
Mikähän ohjaustehostinta vaivaa kun pitää aika pahaa ääntä? Ääri asentoon kääntäessä ääni katoaa...
Jonkin aikaa sitten tarkistin öljyt tehostajasta ja ei tikku kastunut, öljy mitä kipossa oli on todella paskasta. Kuinkas onnistuu öljyn vaihto tehostajaan?
Pitääkö se imeä tyhjäksi ja lisätä uutta ja ruuvvaalla ja taas imee tyhjäksi ja tätä niin kauan että nesteet on puhtaat?
Iro
- OCF Member 2018
Tämä on ihan sopiva tapa.Mikko78 kirjoitti: Pitääkö se imeä tyhjäksi ja lisätä uutta ja ruuvvaalla ja taas imee tyhjäksi ja tätä niin kauan että nesteet on puhtaat?
12v Imuvaihtajan voi ostaa avuksi,maksaa n.15-20€.
Mikko78
Öljyt on vaihdettu kolmeen kertaan. Kauhee ääni tehostimes jatkuu....
Onko olemassa mitään konstia muuta kun, ostaa uusipumppu?
Katoin että motaris oli jotain ainetta tehostimeen joka auttaa vuotoon ja voitelee tiivisteitä, onko kyseistä ainetta kukaan kokeillut??
RSV ainetta laitettu nyt tehostimeen, samalla vaihdoin kaks kertaa nesteet. Jonkun verran sillä ajellu, tuntuu että olis kitinä vähentynyt, aika näyttää mutta, toivotaan...
