omegan "ilmaaminen"
sude78
omegan "ilmaaminen"
Viesti Kirjoittaja sude78 »
kyseessä siis omega -95 2.5l.
mistä löytää jotku ilmausruuvit jotta saa ilman pois niistä letkuista missä neste kiertää syyläristä sinne säiliöön mihin jäähdytysneste lisätään?
toivottavasti tästä nyt jotakin selvää sai... :-?
Re: omegan "ilmaaminen"
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Nesteet sisään ja kone käymään.
Käytä moottori lämpöseksi.
Se kyllä ilmaa itte ittensä.
Tuossa virallinen ohje:
sude78
okei,kiitoksia.
kaveri vaihtoi autooni termostaatin ja kuitenkin lämmöt vielä heittelee ja paisunta säiliö keräsi niin valtavan paineen että pysähdyttyä nesteet pukkasivat ulos paisuntasäiliön korkin kautta (korkki oli kunnolla kiinni).
kaveri veikkasi että on ilmaa siellä ja pitäisi löytää ilmausruuvit...
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Korkki kannattaa kans vaihtaa... Ja ettei kansipahvi vuotas?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
sude78
korkki on nyt vaihdettu ja huomenna kokeillaan ajoa maantie ajossa.ihan tuolleen pihassa ei reagoi mitenkään...
tuskin on kansapahvissa vikaa ku juuri reilu vuosi sitten vaihdettiin...
jos tänne liitteen osaisin laittaa ni näyttäsin mitä täällä "ammattikorjaajat" tekee autolle :D vaikka ei pitäis nauraa ku ite siitäkin kärsin... :x
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
sude78 kirjoitti: tuskin on kansapahvissa vikaa ku juuri reilu vuosi sitten vaihdettiin...
:x
mitä vuos sitte vaihdettu pahvi vaikuttaa asiaan :roll: se pahvi kun voi mennä vaikka päivässä jos on mennäkseen. eli ei kannata tuudittautua ajatukseen "justhan se vuos sitte vaihdettiin.."
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
