Opel astra F ja kalkkeutu jäähdytysjärjestelmä.
Starassa on tuo jäähdytysjärjestelmä kalkkeutunu. eilen kun vaihtelin nesteitä niin pelkkää "ruostevettä" tuli ulos. samaten kun laitto uudet vedet sisään ilmauksen jälkeen niin samantien ulospäästäessä vesi oli "ruosteessa"
Kävin hakeen tommosta jäähdyttimen puhdistusainetta ja luin kyllä ohjeet huolella.
KYSYMYS siis on nyt että miten tuo jäähdytin tyhjennetään kokonaan että saa sitten tuon puhdistusaineen pois kaikki?
ottamalla alavesiletkun pois?
vai riittääkö että ottaa lämpötilakytkimen pois niin tyhjeneekö syyläri ym. paikat kaikki?
vai mitä/mistä pitää ottaa pois?
Ja kun jos pitää muitakin letkuja ottaa pois ja ilmaamaan alkaa niin riittääkö että ilmaa ihan tuolta lämpöanturilta (siis tuosta johon tuo lämpömittarin johto tulee) vai pitääkö ilmata jostain muualtaki?
Vähä epäselvästi selitetty, ehkä joku ymmärtää..
Jäähdyttimen puhdistus
Rizla^^
Tuomas
Re: Jäähdyttimen puhdistus
Ei sieltä kaikkea saa millään valutettua pois. Puhdistusaineen käytön jälkeen järjestelmä huuhdellaan vedellä ja sillä saadaan se puhdistusaine pois sieltä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jartsa
ja useampaan kertaan se huuhtominen.
Rizla^^
Mitenkä tuo sitten huuhdellaan hyvin? mistä vettä sisälle ja mistä ulos ja mitä pitää ottaa pois?
Tepi3
Irrota se jäähdytin ja sitten laitat sen "likoomaan" yön yli, täytettynä puhdistus ainesekoituksella. Seuraavana päivänä sitten ajat letkulla vettä syylärin läpi ja vielä voi paineilmaakin varovasti sinne suhautella. Näin olen itse saanut syylarit melko puhtaaksi.
