Omena polttaa vikavaloa ja antaa koodeiksi 16 ja 17, eli kummankaan nakutustunnistimen signaali ei muutu. Tunnistimien johdot katsottu että on ehjät, epäilyttää suuresti että molemmat tunnistimet olisivat menneet samanaikaisesti rikki. Onkohan kellää minkäänlaista hajua että missä vika mahtaisi olla?
Ja kyseessähän on 2.5 v6 -95 manuaali omena.
B Omegan nakutustunnistimet
RtK
- OCF Member 2017
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Ex.
RtK
- OCF Member 2017
Re: B Omegan nakutustunnistimet
Eikö kellään ole minkäänlaista hajua mistä voi johtua?
Ex.
Ex.
C16SE
Omegaa sen kummemmin tuntematta,oletko varma että siinä edes on kahta nakutustunnistinta?Tuosta Astrasta antoi kans lukuisten muiden koodien lisäksi vikakoodit Knock Sensor 1 ja Knock Sensor 2,en ole suurennuslasillakaan löytänyt tuosta muutakuin yhden nakutustunnistimen...Kun pyöritin nakutustunnistimen johto irti,epäilen että siitä tuli turha vikakoodi...Ja moottorin häiriövalo syttyy edelleen kun kone vähänkään lämpiää,lukuisista (!!!!!) vastauksista huolimatta odottelen Kiinasta adapteria OBD2 lukulaitteen ja Ooppelin pistokkeen väliin,jos saisi vikakoodit poistettua,alkaa olla ainut konsti koettaa saada vikavalo sammumaan...
Kyllä tuossa V6 koneessa on kaksi nakutustunnistinta.
Tarkasta tunnistimien kiinnitys lohkoon,siellä ei saa olla epäpuhtauksia lohkon ja tunnistimen välissä.
Todella harvoin nuo tunnistimet rikkoutuvat,useimmin syy on viallisissa johdoissa tai huonossa kiinnityksessä.
Ja asiasta on ihan omakohtaista kokemusta tuon V6 koneen kanssa.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Onko tunnistimia irrotettu?
Onko kiristetty momenttiin?
RtK
- OCF Member 2017
Täytynee kokeilla ottaa irti ja puhdistaa pinnat ja kiristää momenttiin, olisivatko sitten ajossa löystyneet kun en ole niitä koskaan irit ottanut.
Ex.
Ex.
