x16xel käyntiongelmia
joniis
Re: x16xel käyntiongelmia
Viesti Kirjoittaja joniis »
mulla oli nuita samoja sammumis ongelmia astrassa ja loppu ongelmat kun vaihdoin moottorin lämpötila anturin,on sielä kaasuttimen takana,maksokohan 15e
lepO93
Viesti Kirjoittaja lepO93 »
joniis kirjoitti:mulla oli nuita samoja sammumis ongelmia astrassa ja loppu ongelmat kun vaihdoin moottorin lämpötila anturin,on sielä kaasuttimen takana,maksokohan 15e
^^ tuotakin vois kokeilla jos ei lähe toimii näillä, noh sen näkee kuhan osat tulee :food:
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
lepO93
Tuli nyt tuo tyhjäkäynti säädin vaihdettua ja osittain kiinnityksetkin putsattua mutta vielläkin sammuu. Kone toimi ensimmäiset 20 minuuttia kasauksen jälkeen ja alkoi sitten taas temppuilemaan. Mitään ideoita ?!
alkaa nimittäin olemaan jo aika kiusallinen ongelma kun ei millään saa korjattua :no: :no:
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
Viesti Kirjoittaja Robertx »
On hyvinkin mahdollista, että johtuu tuosta moottorin lämpötila-anturista , kuten joniis kirjoittaa.
lepO93
Ongelma selvisi itseasiassa mielenkiintoisella tavalla. Pienen puntaroinnin jälkeen ja foorumien selailun jälkeen päätettiin irroittaa mapin "välikappale", elikkäs jonkunlainen säädin siinä oli iskettynä välissä, ja sitteselvis että kyseinen välikappale on bensan venttiili jotakin (fuel tank vent valve). Irotettiin kappale kaikista putkista ja vietiin mappi suoraan imuun kiinni = KYLLÄ TOIMII, ilman mitään ongelmia :DDD
tosin epäilen että tyhjäkäynti säätimen vaihto oli myös tarpeellinen, sillä kone toimi paljon tasaisemmin kuin aikaisemmin kun oltiin uusi palikka isketty kiinni. :peukku: -(z)-
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei mapin alipainelinjan pitäisi sen fuel tank vent valven kautta kulkea minkään järjen mukaan, kuulostaa siltä että joku seppä on remonttia tehdessä liittänyt alipaineletkut päin persietä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuota samaa ihmettelin, että miten voi noin mennä... ei tosiaan pitäis. Komppaan.
lepO93
Samaan tulokseen tultiin kun älyttiien että mikä perkule siinä oli välissä. :lollis:
Nytte pitäs viellä varmaan kattoa että toimisko se vent valve jos sen kytkis vaikka oikein tällä kertaa, tosin ei sen puute ole ainakaan haitannut ollenkaan (onhan se toki kytkettynä liittimessä ettei vikavalo pala turhaan).
Toyota Supra Mk. IV
ex. Opel Tigra ´97
