Alla on 2.5" rosteri putki 2x vaimennin ja katti on korvattu vapaamminvirtaavalla.. eli putkisto pitäs olla Ok.
Ongelmana on, että pakoputkisto ei toimi äänien osalta. Taka vaimentajasta ei kauheasti tule ääntä, vaan kaikki ääni tulee auton alta pakosarjan/katin suunnasta. ääni on metallinen aavistus pihisevä,aivan kuin tulisi ilma jostakin läpi. Sama myös kierroksia käyttäen.
Autossa ollut takavaimmennin on testattu toisessa autossa (mazda 323) jolloin äänet tulivat auton takaa vaimentajasta niinkuin pitää, eli vika ei ole vaimentajien.
Voiko pakosarja olla lohjennut? tiivisteet valskaa? vai mistäköhän tuota osais tarkastella.. en usko että tämä olisi mikään ominainen Xev:een ääni
voikohan haljenneesta pakosarjasta kohota polttoaineen kulutus?
Vectra B Xev pakoäänet Ketuttaa!
Daworder
Re: Vectra B Xev pakoäänet Ketuttaa!
Voi olla pakosarja halki ja silloin kuuluu moottoritilasta yleensä säksättävä ääni. Miksei pakosarjan tiiviste tai jokin muu tiiviste tai liitos voi vuotaa.
Kannattaa tarkistaa myös jousto-osa.
Jos pakosarja tai pakoputki vuotaa ennen kattia , niin toki saattaa kulutukseen vaikuttaa.
Daworder
Säksättävä ääni kyllä kuuluu kun nokkapellin aukasee, oon aina luullut että nostimet siel vaan ääntä pitää? mutta jos toi siis voi johtua pakosarjastakin niin kai se pitää tarkastaaRobertx kirjoitti:Voi olla pakosarja halki ja silloin kuuluu moottoritilasta yleensä säksättävä ääni. Miksei pakosarjan tiiviste tai jokin muu tiiviste tai liitos voi vuotaa.
Mitä tosta pitää purkaa jotta pääsee käsiksi pakosarjaan? tietäis kuinka pitkäksi aikaa nosturin varailee
Nostimet ennemmin kilisee tai kolisee.
Toisioilmapuhalluksen putki pois, jäähdytysnesteputki sivuun, ei tarvitse poista ja sitten se pakosarjan päällä oleva lämpösuojapelti pois.
Sen jälkeen on pakosarja näkyvissä.
Nosturia ei tuohon hommaan tarvita.
Daworder
Kiitos! Kuulosti ihan simppeliltä, tarkistan kun kerkiän että mitä sieltä löytyy.. toivottavasti ehjä pakosarja
Kingis_
Villi veikkaus että keskivaiheilta halki ja jakopään puolelta pultti tai pari poikki
Niinsanotusti normitilanneKingis_ kirjoitti:Villi veikkaus että keskivaiheilta halki ja jakopään puolelta pultti tai pari poikki
Daworder
Otin suosti korjaamolle enskuulle ajan, näkee sitte ammattilaisen silmin mitäsieltä on rikki ja paljonko.Kingis_ kirjoitti:Villi veikkaus että keskivaiheilta halki ja jakopään puolelta pultti tai pari poikki
Tehot on kyl tallella mutta eipä kai se niihin vaikuta suoranaisesti.. löpö maistuu, sekottaa kai lambdan sielunelämää jos halki on
Onko peltipakosarja ihan Plug and play tyyppinen asennus? vai onko siinä jotain muuta mitä pitäis huomioida/vaihtaa? tiivisteet nyt tietysti. 290e näytti kustantavan, ei vaan viittis alkaa tuon vanhan pakosarjan kans vaivaa näkeen jos pahasti on rikki, kun autoo tarvii jokapäiväsessä ajossa.
