iskarimerkkivalon kuittaus opel vectra c opc ´06
jannep80
Viesti Kirjoittaja jannep80 »
vaihdoin vecculiin säädettävän alustasatsin ja sen jälkeen syttyi iskarin merkkivalo mittaristoon onko mahollista saada se kuitattua pois? :banghead:
Opel Vectra C OPC `06 (arden blue)
Re: iskarimerkkivalon kuittaus opel vectra c opc ´06
En osaa kertoa miten sen saa pois mutta omaan -07 OPC:hen on vaihdettu entisen omistajan toimesta coiloverit IDS+ alustan tilalle ja mittaristossa ei pala mitään ylimääräistä. Eli onnistuu mutta en tiedä miten :-?
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Åströmillä ainakin meinasivat et onnistuu.
jannep80
kiitos täytyy käydä kysymässä, kun huoltoliikkeessä eivät osanneet sanoa et saako sen pois. :D
