On tuollainen pieni ongelma Astra 1.6 -99 kanssa. Auto siis vinkuu/inisee kun nostaa kierroksia, vinkuna alkaa olemaan kovimmillaan siinä 3 tuhannen kierroksen kohdalla. Vinkuminen alkaa kuulua selvästi siinä 2 tuhannen jälkeen. En ole aikaisemmin nähnyt tarpeellista tutkia tuota mutta alkaa jo pikkuhiljaa ärsyttämään tuo. Ei vie tehoja autosta eikä tärisytä autoa tai muuta vastaavaa.
Voisiko tuolla olla imupuolessa jotain roskaa joka tekisi tuon? Mielestäni se alkoi kun vaihdoin autoon ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen, öljyt, filsut ja tulpat. Autoon on myös tehty jakopäänremontti vähän aikaa sitten, mutta kauan ennen huoltoa teki aivan samaa, joten en usko että on mistään hihnasta tai kiristäjästäkään kiinni.
Laittakaa tulemaan ehdotuksia niin alan käymään autoa läpi pikkuhiljaa jos sieltä vaikka löytyisi jotain.
Opel Astra G vinkuu/inisee kierrosten kasvaessa
zeeliz
sportwagon
- OCF Member 2015
Re: Opel Astra G vinkuu/inisee kierrosten kasvaessa
Viankuvaukseen voisi sellaisen liittää, että kuuluuko ääni åaikallaan kaasutellessa vai ajossa? Metallinen äänihän voi tulla laturinhihnan kiristimestä, miksei laturin laakeristakin. Ajon aikana etujarrupalojen pinnanilmaisin saattaa kitistä kun joissakin paloissa metallilevy ilmoittamassa palojen pinnan vähyyttä ( äänen pitäisi hävitä jarruttaessa ).
ex Astra K Sports Tourer 1.6 Turbo -16
ex Astra H Wagon 1.6 Turbo -07
zeeliz
Tosiaan ääni kuuluu paikaltaan ja ajossa, mielestäni ajossa paremmin, kulkee selvästi kierrosluvun mukana. Jarrupalat ja levyt on hyvässä kunnossa autossa. Laturinhihna ja kiristin on vaihdettu, ei kuulosta että tulisi niistäkään.
ChiEf
Onko autossa soittimia asennettuna?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jheinonen
Koititko pyörittää laturia kun hihna oli irti? Hihnapyörän puoleinen laakeri voi olla viallinen, omassa Zafirassa paikansin samanlaisen ongelman siihen.
On tuohon Zafiraan näköjään laitettu ns.vaihtolaturi joskus, merkki on joku aivan ihmeellinen ja laatu on varmaan samaa luokkaa. Tarttis sekin purkaa ja vaihtaa laakerit mutta lataahan tuo noinkin ja itse ajan Omegalla.
zeeliz
Kyllä autoon on laitettu soittimetkin hiljattain, erillis sarja, mankka ja vahvari.
Pitää varmaa lähtee purkaa autoa osakerralla, lähinnä noita osia joita sinne on laitettu kiinni.
Laturista kun hajoo diodi niin se alkaa vinkumaan.
Mutta ei se kovin kovaa kuitenkaan vingu.
ChiEf
Ettei laturi vinkuisi vahvarin kautta?
Opel Monza 2.2E -86
zeeliz
Onse vaan uskomatonta että niin pieni asia kuin kaiuttimien irroitus auttoi asiaan. En olis ikinä uskonu että ne kajarit otti ni paljon häiriötä että kuulosti ku olis joku hihna hangannut jossain.
