Rizla^^
Rupennu mietityttää tuo tekniikanvaihto. Nykynen moottori on 2.0i 8V ja tilalle ollaan suunniteltu farkku astra F:än 1.8i 16V ecotech. sopiiko nuo suoraan ristiin sähköjen kanssa? tarviiko jarrumuutoksia tms?
Ioni
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).Rizla^^ kirjoitti:Rupennu mietityttää tuo tekniikanvaihto. Nykynen moottori on 2.0i 8V ja tilalle ollaan suunniteltu farkku astra F:än 1.8i 16V ecotech. sopiiko nuo suoraan ristiin sähköjen kanssa? tarviiko jarrumuutoksia tms?
TBD
Rizla^^
Täähän olis voinu koskee mitä tahansa autoo.. Ja tuon saisi varmasti katsurilta selville joten omasta mielestä on hieman "tyhmä" kysymys
Olis voinuRizla^^ kirjoitti:Täähän olis voinu koskee mitä tahansa autoo.. Ja tuon saisi varmasti katsurilta selville joten omasta mielestä on hieman "tyhmä" kysymys
Opel keskustelu alue on erikseen.
Juu, katsuri varmasti tietää onko kyseisessä swapissa minkälainen sähköjumppa edessäRizla^^ kirjoitti:Täähän olis voinu koskee mitä tahansa autoo.. Ja tuon saisi varmasti katsurilta selville joten omasta mielestä on hieman "tyhmä" kysymys
a.tikkanen
onks kellään kokemusta kastuneesta puhelimesta ja vakuutus yhtiöstä?? kuinkas kävi saako korvauksia vai ei... siis noin niikö kotivakuutukseen saako sen puhuttua?
vittu!
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
ChiEf
Fennialla ainakin meni laajan kotivakuutuksen piiriin oma E51, kun teki läheistä tuttavuutta WC-pöntön kanssa.a.tikkanen kirjoitti:onks kellään kokemusta kastuneesta puhelimesta ja vakuutus yhtiöstä?? kuinkas kävi saako korvauksia vai ei... siis noin niikö kotivakuutukseen saako sen puhuttua?vittu!
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Riippuu vähän siitä mimmoset vakuutukset sulla on. Samoin omavastuut, puhelimen ikä ja hintakin tietty vaikuttaa. 5 vuotta vanhaa 50e:n puhelinta tuskin kannattaa edes yrittää.a.tikkanen kirjoitti:onks kellään kokemusta kastuneesta puhelimesta ja vakuutus yhtiöstä?? kuinkas kävi saako korvauksia vai ei... siis noin niikö kotivakuutukseen saako sen puhuttua?vittu!
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Terracid
Kaverin puhelin kävi uimas tiskialtaas, puhelin meni takuukorjaukseen. Korjauksessa sit huomattiin et siellä puhelimen sisällä oli kosteutta -> takuu korjauksen osalta raukes saman tien.a.tikkanen kirjoitti:onks kellään kokemusta kastuneesta puhelimesta ja vakuutus yhtiöstä?? kuinkas kävi saako korvauksia vai ei... siis noin niikö kotivakuutukseen saako sen puhuttua?vittu!
En nyt sit jaksa muistaa paljonko se korjaus loppupeleissä maksoi, mut omasta pussista meni.
Mut kannattaa kuivattaa se puhelin huolella ennenkuin mihkään sitä vie/lähettelee.. Sit vois onnistuakki tuo et sais takuuseen uuden/korjatun puhelimen.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Ioni
Juu ei, kyllä se uiminen näkyy vaikka olisi kuinka kuiva puhelin.Terracid kirjoitti:
Ja nyt ei ollut kyse takuusta, vaan vakuutuksesta. Laaja kotivakuutus tod. näk. korjaa, mutta omavastuu ja puhelimen arvo kannattaa punnita ennen paperijumppaa.
TBD
a.tikkanen
meni vakuutukseen... 200 tulossa rahnaa...
Juha_1
Joissakin kaupoissa myyjillä tosiaan työaika päättyy samaan aikaan kun kauppa suljetaan paitsi yhdeltä tai kahdelta myyjältä, jotka huolehtivat ovet kiinni, valot sammuksiin ja rahat talteen.Rookeri kirjoitti:Jos Tampereen Sokos ilmoittaa olevansa auki ilta 21 asti niin miksi klo 20.30 lihatiski on jo kerätty tyhjäksi ja lihat seisoo kelmujen alla kärryillä tiskin takana? Ei suostunu enää myymään![]()
Eikai se tarkoita että kun kello lyö 21 nii voivat lyödä ovet kiinni ja lähteä kotiin!
Henkilökohtaisesti, jos jokin osasto suljetaan aiemmin, siitä pitää ilmoittaa jossain erikseen. Ainakin siinä lihatiskin kupeessa pitäisi aina olla lappu nähtävillä.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
Noniin te kortin polttaneet asiantuntijat kertokaapa minulle vähän kun en ymmärrä ja poliisit on jo kääriytyny kotisohvalle kaljapullon ääreen tähän aikaan illasta.
Minulle tuli päästö ajokiellosta ja ajokielto päättyy 10.10.2011. Pitääkö minun tehdä teoriakoe ja ajaa inssi uusiksi ENNENKUIN saan tuon kortin takaisin, vai saanko kortin takaisin ja sitten kun tulisi aika ajaa 2. vaihe niin ajankin 1. vaiheen inssin ja teorian? Koska lappu on vähän hämäävä, siellä on seuraavaa tekstiä:
Punaisessa kohdassa lukee, että ajokortti luovutetaan vasta inssin ja teoriakokeen jälkeen, mutta vihreä osa sanoo, että saan uuden luvan vasta 6kk vanhan vanhenemisesta, joten pitääkö minun nyt odottaa 1v vielä, että saan anoa uutta ajokorttilupaa koska tuo nykyinen ajokorttilupa on voimassa vielä 1,5v eikä sitä ole tuossa missään välissä peruutettu, vain tuo ajokielto määrätty. Vai lähteekö se ajokorttilupa automaattisesti pois kun kortin menettää ja sen takia pystyy anomaan heti välittömästi uuden luvan? Tuota 1v odottelua en usko kun ei siinä olisi mitään järkeä pitää niin kauan korttia pois, mutta miten noissa menetellään käytännössä..Tiedote lyhytaikaisen ajokortin haltijalle:
Ajokorttilaki 23 § 3 momentin mukaan, jos ajo-oikeuden haltija syyllistyy lyhytaikaisen ajokortin haltijana liikennerikoksiin siten, että ajokiellon edellytykset täyttyvät, myös seuraava ajokortti on lyhytaikainen ajokortti.
Ajokorttiasetuksen 12 § 2 momentin mukaan silloin, kun uusi lyhytaikainen ajokortti luovutetaan edellä mainitusta syystä, on edellytyksenä luovuttamiselle uusi hyväksytty kuljettajantutkinto. Kuljettajantutkintoon pääseminen edellyttää uutta ajokorttilupaa. Ajokorttilupaa haetaan kirjallisesti hakijan asuinpaikkakunnan poliisilta.
Uusi ajokorttilupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen voimassaolevan lyhytaikaisen ajokortin vanhenemista.
Mikäli kuljettajaopetuksen 2-vaihe (=jatko-opetus) on suoritettu se ei vanhene, eikä sitä tarvitse suorittaa uudelleen, vaikka pitkäaikaisen ajokortin saaminen lykkääntyykin.
Lue uudestaan|vectraman| kirjoitti:vihreä osa sanoo, että saan uuden luvan vasta 6kk vanhan vanhenemisestaUusi ajokorttilupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen voimassaolevan lyhytaikaisen ajokortin vanhenemista.
t3mu
Missä mä voin avautua?
