DPF:n Poisto Vectra c vm. 2007 1.9 DTH
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Tässä on ihan pakko kertoa omat kokemukset otsikonmukaisesta asiasta, varmaankin asiasta voi tulla keskustelua, mutta se on tarkoituskin.
Auto on vm. 2007 Vectra C Wagon ja moottorina 1.9 DTH DPF:llä DPF kyseisessä mallissa on toteutettu yhdellä paineanturilla ja lämpöanturilla moottorinohjaus on EDC16C39.
Kesän alkupuolella alkoi erinäiset viat DPF:n suunnalta ottaa päähän kun käsin regenerointia piti harrastaa n. 1000km välein kun erilaiset vikakoodit pudotti koneen tehot pois ajossa vaikka ajonaikaistakin regenerointia tapahtui, eli hiukkasloukku oli tullut tiensä päähän ajettu 269000 km, vaihtoehdot oli ostaa uusi DPF tai poistaa DPF pois ohjelmallisesti ja tyhjentää pönttö suodatinmateriaalista, samalla ohjelmoinnilla saisi myös EGR:n poistettua, ja kustannukset pöntön vaihdolla tai ohjelmoinnilla olisivat suurinpiirtein samat, n.500e.
Jo aikaisemmin DPF:n toimintaan ja sen puhdistussykleihin perehtyneenä on vastapaine- ja lämpöanturin antamilla tiedoilla merkitystä itse regenerointiin ja vikatilojen ilmoituksiin.
Joten tuumasta toimeen, pönttö irti autosta ja rautasahalla sen kimppuun (syystä että ei ollut aluksi halua tuhota DPF materiaalia ennenkuin on tutustunut siihen) eli sahasin pöntön kahteen osaan n 3cm kavennuksesta taaksepäin missä paine-ja lämpöanturi ovat kiinni, eli etupätkään jäi kiinni anturit ja katalysaattori ja loppuosaan Filtteri. Filtteri itsessään on mielenkiintoinen kennomainen konstruktio minkä suodatinpinta-ala on uskomattoman suuri, ja uskomattoman kovaa ainetta kun sitä piikkaustaltalla ja 1,8kg pikkulekalla pisteli palasiksi.
Eli sitten tyhjään pönttöön vastapainetta ja anturille lämmintä, 1,5mm rosterista pöntön ääriviivoja hyväksi käyttäen leikkasin neliömäisen palan joka nurkat taittamalla sopi pöntön sisään, ja jokaisesta reunasta jäi n.1,5 cm tila mistä pakokaasut kulkevat helposti, tuon pellinpalan hitsasin kiinninurkista pöntön seiniin lähelle lämpöanturia. lisäksi leikkasin rosterista n, 25 cm pitkän putkenpätkän joka oli 4mm pienempi halkasijaltaan entä pöntöstä pois lähtevä putkisen hitsasin kiinni taaksepäin lähtevään putkeen ja sitten hitsasin pöntön takaisin kasaan ja anturit kiinni.
Tuolla konstruktiolla on nyt takana 5 viikkoa yli 4800 km tienpäällä ilman yhtään vikakoodia, OP-COMilla olen seurannut niin täytösaste DPF:ssä nousee normaalisti ja laskujen mukaan on tehnyt regeneroinninkin kahdesti pöntön tyhjennyksen jälkeen, kummallakaan kerralla sitä en ole sitä huomannut, koska ei ole näkynyt kulutuksessa eikä kuulunut pörinänä. Itse Moottorin ja vaihdelaatikon käytös on jouhevampaa, ei vaihda heti pienemmälle normaali ohituksissa moottoritienopeuksissa vaan nöyrästi vääntää 6-vaihteella, ero on toki siinä kun reippaammin kiihdyttää niin tuprauttaa voimasavut. Kulutus on pudonnut 0,2 litraa 11200 km kokonaismatkasta ( 6,2 -> 6,0 ) tuon 4800 km aikana vaikka ajotyyli on on ollut reippaanpaakin (garmin on mitannut ruotsin teillä maksiminopeudeksi 189kmh jossain vaiheessa tuota 4800km :roll: )
Jokainen päätelkööt itse, enkä kehota samaan, itsellä on takakontissa op-comilla varustettu läppäri joten ongelmista tienpäällä selviän sillä, mutta sitäkään ei ole pitkään aikaan tarvinnut :lol:
Katsastuksesta sen verran jotta suomessa dieseleillä mitataan hiukkaspäästöt ja ne on olleet vuosimallista riippumatta samat.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
jaapajaa
Re: DPF:n Poisto Vectra c vm. 2007 1.9 DTH
Viesti Kirjoittaja jaapajaa »
Pääsetkö ihan sillä op comilla autoon käsiksi, jota e-ville myy. itsellä sellainen mutta ei tunnista omaa vecculia -08 1.9dth.
Aabelix
Tuolla omalla kyllä näen kaiken tarpeellisen, ohjelmistoversio mitä käytän on 100219a. pääte hankittu 2009 syksyllä ja päivitykset toimii ok
Aabelix
mikähän firmis siinä villen kaupaamassa on ??
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Aabelix kirjoitti: Katsastuksesta sen verran jotta suomessa dieseleillä mitataan hiukkaspäästöt ja ne on olleet vuosimallista riippumatta samat.
Katsastuksessa mitataan savutusarvo (k-arvo) ja niitä on kahta eri raja-arvoa päästönormista (joka riippuu vuosimallista osin) riippuen turboahdetuille.
K-arvo ahtamattomilla yli 2.5 tai ahdetuilla yli 3.0. (käyttöönotto 1.1.1980 tai myöh). Autolla, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 1989 ja jota ei ole tyyppihyväksytty direktiivin 72/306/ETY tai E-säännön n:o 24 mukaan, päästöarvo yli 7.0 Bosch-yksikköä K-arvo yli 1,5 (raskaat euro 4- ja -5 moottorit ja kevyet euro 4-moottorit sekä 01.07.2008 jälkeen käyttöön otetut ks. as. 2003/987)
j.h
Aabelix
jpisteh kirjoitti:
j.h
:director: Eli C-Vectran vuosimallista riippumatta, K-arvo tarkoittaa kiinteitä partikkeleita pakokaasuissa eli hiukkasia...
Niin ja onhan tuo DPF:n ohjelmallinenkin toiminta jo poistettu omatoimisesti ( MPPS / EcuSafe ) :lol:
jpisteh
Aabelix kirjoitti:
jpisteh kirjoitti:
j.h
C-Vectran valmistus on Boshin mielestä lopetettu 10/2008
K-arvo tarkoittaa pakokaasujen valon läpäisevyyttä ja sekin mitataan hyvin pienestä % pakokaasuja, kaasunvalon läpäisyyn vaikuttaa partikkelit ja hiukkaset, mutta myös muutkin asiat.
j.h
Aabelix
Riipaistaampa tähänkin juttuun jatkoja. Eli tuosta omasta on ollut saastehärpäkkeet mäellä jo suht pitkään. Viimevuonna katsastuksessa K-arvoksi neljännellä polkaisulla tuli 0,7 ja nyt toissapäivänä eka polkaisulla tuli 1,2 ja toisella 0,7 ( tuli ajettua 3 vaihde lukittuna moottoritietä 7km ennen katsastuskonttoria ) :D
DPF:n poiston lisäksi EGR on ollut ohjelmallisesti poistettuna n. 1,5v :lol: :lol:
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Oliko sulla se suodatin tuhottuna ENNEN kuin softalla sen poistit? Eli toimiko auto ilman softausta?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Aabelix
Kerkesi se hetken olla pönttö tyhjänä ennen softausta, kun pääte oli vasta matkalla. Silloin ihan selkeästi päästeli voimasavuja kun kaasua polkasi, softauksen jälkeen tuprauttelut loppui.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Eli suomeksi: toimii, mutta ei ehkä ihan täysin oikein... Sinänsä hyvä vaihtoehto kun sen vertta suolasissa hinnoissa pyörii tuo softaus...
-19 Astra 1.6T
Mtyy
Viesti Kirjoittaja Mtyy »
tuikki kirjoitti:Eli suomeksi: toimii, mutta ei ehkä ihan täysin oikein... Sinänsä hyvä vaihtoehto kun sen vertta suolasissa hinnoissa pyörii tuo softaus...
Toimii ja toimii... Kannattaa kokeilla, mitä se savutus oikeasti on. Ei autolla kehtaa ihmisten ilmoilla liikkua silloin kun tekee tuota automaattista polttoa. Kokemusta on :oops:
Joko uuden dpf:n osto tai softaus. Siinä taitaa olla realistisimman vaihtoehdot
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Softalla siis pois...
-19 Astra 1.6T
samp0
Viesti Kirjoittaja samp0 »
Huomenna olisi tarkoitus suolistaa omasta kulkineesta DPF. Itse ajattelin leikkiä kirurgia ja leikata pöntön yläpuolelle "tähystysluukun", jota kautta tyhjennän katiskan.
Jos näyttää hankalalta, niin pitänee tyytyä Aabelixin ohjeeseen ja katkaista koko katiska ja tyhjentää siten. Pitää muistaa OP-Comilla ilmoittaa autolle, että uusi DPF asennettu tyhjennyksen jälkeen.
Tänään kevyesti aloittelin remppaa ja vaihdoin imusarjan, joka ensikertalaisen tyyliin kesti ja kesti ja kesti. Ongelmia aiheutti eniten pumpun irroitus, kun en heti uskonut ohjeita ja painanut pumpun akselia rattaasta irti rattaan lukutukseen käytettyjen pulttien alle sopivalla metallitangolla. Sellaisen kahdella reiällä varustetun latan rälläköimisen jälkeen akselin sai painettua lopulta varsin nätisti irti. Toinen ongelman aiheuttaja oli se perhanan öljyseparaattori, vai mikä lieneekään imusarjan alla. Siinä se yksi 13mm kannalla oleva kiinnityspultti jakopään puolella alhaalla oli varsin v-mäisessä paikassa. Eikä tuolla imusarjan takana kyllä muutenkaan tilaa ollut liikaa työskennellä... Imusarjan ja muiden romppeiden takaisin asennus sujui kuin tanssi verrattuna purkamiseen!
Imusarjassa oli mahtava sentin kerros sontaa ja kolmos läpässä oli varmasti puoli senttiä horisontaalista klapia. Nelosläppä heilui joka suuntaan todella paljon ja muutkin kaksi läppää olivat selvästi väljiä jo. Ei ihme ettei yhdystanko ole enää piitkiin aikoihin pysynyt paikalla. Todennäköisesti jonkinlaista imuvuotoakin tuo on jo aiheuttanut.
EGR:n tulppasin samalla ja jätin johdon kokonaan irti. Auto toimi testilenkillä todella hyvin verrattuna viimeaikaiseen käytökseen ja lienee lähempänä sitä mitä pitäisikin olla.
Huomisen DPF:n suolistamisen jälkeen pitääkin käydä mutka Iissä softaamassa nuo ylimääräiset saasteen vähentäjät pois...
Vikakoodien luku ja nollaus Kempeleessä
Vectra C 1.9 CDTI 110kw OPC-line Wagon automaagi -07
samp0
Nyt on egr tulpattu ja dpf tyhjätty ja molemmat softattu pois käytöstä. Kiitoksia softaamisesta Aabelixelle!
Nyt sitten ajellaan huoletta muutama sataa tuhatta lisää? :D
