Eli josko joku osais neuvoa, mistä voisi johtua 20ne koneesta kuuluva naputus, kylmänä ei kuuluu mutta melkein heti käynnistämiseen jälkeen alkaa kuulumaan. Koitettu on säätää jakohihnan kireyttä, ei vaikuttanut liiemmälti ja veikattu että ääni tulee enemmänkin öljypohjasta kuin nokka-akselista.. Kun lisää kierroksia ja heti päästää kaasun kuuluu ääni kovemmin (siis kun kierrokset laskee). Missä saattaisi olla vikaa?
Ota yksi kerrallaan tulppia pelistä ja kuuntele ääntä. Yleensä palopaineettomana viallinen kiertokangen laakeri ei ääntele (ainakaan niin voimakkaasti).
j.h
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2003-11-04 11:10 ]</font>
Vaikuttaako tuohon, jos oktaanivalitsin on asetettu vaikkapa 98E:lle, mutta polttoaine onkin tankissa 95E? Veljellä nakutus hiljeni, kun vaihtoi valitsimen oikeaan asentoon.
Ettei vaan olis männänrengasurasta pala irti tai männän helma halki,omassa kuului meinaan vastaavanlainen ääni ja kolmosen männänrenkaanurasta pala pois(kävi muuten hyvin ei savuttanu ei tehoton),muut veikkaili sillon männän helmaa ku sillon aikoinaan kyselin ku niitäkin kuulemma paljon ollut??
Se säätää sytytyksen oktaniluvulle sopivaksi. Jos ajat 95E:llä, laita valitsinkin siihen asentoon. Valitsimessa saattaa olla asennot A/B, 95/98 tai 93/95.
Auto on C-Ascona ja se ääni ei oo millään tavalla kova, voimistuu, kun kaasun painamisen jälkeen päästää polkimen ylös. Vähän jakohihna laahaa takimmaiseen suojukseen, mut veikattiin ettei tuosta voi seurata naputtavaa ääntä. Puukeppiä pitkin kuunnelleen arveltiin että ääni tulee jakopään puoleisesta lohkon alareunasta.. Koneella ajettu vähän alle 200000 ja tehot on tallella: pari viikkoa sitten mitattu
121 hv,kone on vakio (saattaa olla muutama liikkaa siis.)
autoni on vectra ja minulla ei ole konuehuoneen oikeassa yläkulmassa kun se releboxi ja sitten siihen viereen tulee sellanen sininen liitin ja valkonen liiti on kanssa kiinni. =)
