Laturiko ? Vai akku? Calibra C20XE
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
Elikkäs luin noita threadejä tästä ja samankaltaista vikaa oli nähtävissä.. mutta ei ihan samanlaista kuitenkaan.
Eli autona Calibra C20XE -93 , ensiksi ajossa syttyi ABS:n merkkivalo, sitten moottorin vikavalo, seuraavaksi alkoi välkkymään laturin valo, noh auto jäi sitten about 3km päästä valoihin kun joutui tyhjäkäynnille eli sammui siihen :/ . Akku on noin 10 kk:n ikäinen - huom. auto oli seisonnassa koko kesän ja akku oli varautunut täysin tyhjään, ennen seisontaa tätä ongelmaa ei ikinä ollut. Onko akku vain kuollut eli tuosta seisonnasta palanut loppuun? Auto ei lähde edes työntämällä käyntiin vaan piti ottaa astrasta kaapelistartti että lähti käyntiin.. sain kotipihalle asti rullattua onneksi, lopussa kun auto ei oikein käynyt ja öljyvalokin syttyi palamaan (samana päivänä vaihdetut öljyt ja koneesta ei vuotanut öljyä ja tikussa enemmän kuin tarpeeksi). Onko akku vain sökö vai onko laturi paskana ? :bonk:
Saisi nyt kuntoon nii saisi Calibran taas liikenteeseen ilman noloja temppuja :( :food:
Kiitos etukäteen!
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
tursas
Re: Laturiko ? Vai akku? Calibra C20XE
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei se selviä muuten kun mittaamalla. Osta yleismittari, n. 10 € ja mittaat akun jännitteen kone sammuksissa (pitäis olla 12,5 V) ja kone käynnissä (p.o. n. 14,5 V). Akkulaturin tarviit, n. 20 €, tyhjää akkua pitää ladata ehkä yön yli ja se kertoo milloin akku on täynnä. Tämmösen hain viimeksi
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =161762615
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tarkennusta tuohon mittaukseen senverran, että kaikki sähkölaitteet päälle, niin näkee paljonko lataa kuormitettuna.
astraboi
kiitos vastauksista, joo pitänee käydä ostamassa laturi classilta ja sitten mittailemaan... :)
astraboi
Jeps, Akku kunnossa, laturi paskana.
Case Solved!
