joo no alkaa olee vähän vaikee päättää mitä autolle tekis kun ei katsastuksesta tuollaisena läpi mene, ja suunnitelmissa kuitenkin katsastaa ja myydä pois tarpeettomana (muutto pääkaupunkiseudulle) =(
mimmoisia ehdotuksia? jos vikakoodit kertovat vian tulevan tosiaan abs hydrauliikka yksiköstä ja ilmeisesti vasen takarengas on jollainlailla ongelman aiheuttaja.. näin siis sanoivat opel liikkeessä :<
Astran jarruonglemat
wiidzi
Re: Astran jarruonglemat
Enpä ole moista vielä purkanut, mut jospa se tulee vielä eteen. Ehdotus. Ota se ABS yksikö irti ja purat sen nii osiin ku menee. Mietit toiminnan ja paikallistat vian > korjaat vian, kasaat ja pistät paikoileen.
spiidi10
Sikäli hyvä ohje mut minäkin yritin korjata samalla metodilla ilmapistoolia,wiidzi kirjoitti:Enpä ole moista vielä purkanut, mut jospa se tulee vielä eteen. Ehdotus. Ota se ABS yksikö irti ja purat sen nii osiin ku menee. Mietit toiminnan ja paikallistat vian > korjaat vian, kasaat ja pistät paikoileen.
Onnistuin tekeen sen ekan osan: "purat sen nii osiin ku menee"...
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
kuningaskuski
Liikkeessä sanoivat että ei aukea oikeen millään laille että sisään ei pääse kurkkimaan.. liekö vaan puhetta siinä toivossa että uuden heiltä ostaisin -_-
tilanne on kyllä hyvin vaikea koska auto pitäis saada kuntoon ja katsastaa ja myydä sitten pois, mutta eihän kukaan autoa osta kun nämä 2 valoa kiiluvat sielä
enkä ole sijoittamassa suuria summia korjaukseen koska auto ei kuitenkaan yllä arvossa 3000e ylemmäksi..
Tuomas
Romikselta varmaan löytyy toimiva vähän edullisemmin. Vilkaise www.varaosahaku.fi, luulisi löytyvän. Abseillakin voi sitten olla useampi toimittaja, eli kannattaa tarkistaa sieltä omasta autosta minkä valmistajan rojut sieltä löytyy.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
