ASTRA -95 X16XEL vikakoodien poisto??
C16SE
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Millähän aparaatilla tuosta kyseisestä Astrasta saisi poistettua vikakoodit?(paitsi merkkihuollossa)Nyt on käytössä MaxiDiag FR704 OBD2 lukija ja siinä OBD2/10PIN väliadapteri,joka sopii vanhemman Ooppelin 10 pinniseen pistokkeeseen,mutta lukija ei saa yhteyttä autoon jostakin syystä...(on tarkoitettu lähinnä ranskalaisten autojen vikakoodien lukuun,mutta pitäisi tuon lukea moottorin vikakoodit muistakin autoista...)Tai mistä löytyisi päivitys lukijaan,jolla siitä saisi tehtyä EU704 lukijan,eli joka lukee eurooppalaisten autojen OBD,airbäg,AT ja ABSien vikakoodeja???
C16SE
Re: ASTRA -95 X16XEL vikakoodien poisto??
Vastaan sitten itse itselleni,että löysin tuolta https://skydrive.live.com/?cid=12c7d40e ... CB9A1D!140 monenmerkkisen auton tiedostot,ja sainkin siirrettyä Ooppelin tuohon MaxiDiag lukijaan,mutta mutta...Astra ja X16XEL kyllä löytyyvät,mutta vasta vuodesta 1997 alkaen....eikä yhteyttä saa edelleenkään...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
C16SE kirjoitti:Millähän aparaatilla tuosta kyseisestä Astrasta saisi poistettua vikakoodit?(paitsi merkkihuollossa)
-Opel Scanner
-Op Com
-Maxidiag EU704
C16SE
kadett90 kirjoitti:
-Opel Scanner
-Op Com
-Maxidiag EU704
Jaa että Maxidiag EU704??? Kun on itsellä juuri tuo sama työkalu FR704 johonka sain Ooppelin datan asennettua...vaan kun ei saa yhteyttä,sanoo vaan että katso että virta on päällä tai kaapeli kunnolla kiinni.Tuo Astra on siis -95 malli,mistä vuosimallista lähtien tuo EU704 alkaa tuntea Astra F:n,tuo asentamani Ooppelin data lähtee vuodesta -97 ylöspäin,liekö yhteensopiva?
-97 eteenpäin tuossa EU- mallissa nuo vuosimallit mutta esim. Omegaan -94 pääsee kyllä ilman ongelmia.
En ole noita "kymppinapasia" tolla koittanut joten en tiedä toimiiko se niissä.
Epäilen että se ranskan malli ei vaan toimi Opelien kanssa vaikka olet sinne jonkun softan saanut ajettua.
