B Omega caravan 2.0-16V -97 *Lämpötilaongelma*
- munakukkaro
Re: B Omega caravan 2.0-16V -97 *Lämpötilaongelma*
Ongelma kytee edelleen! Veden lämpötila-anturin sielt takkaa vaihdoin eikä mitään vaikutusta. Voiks vika olla jossai termaris tai jossai?! Nyt olis hyvät neuvot kalliit. Kertokkee nyt perkele et miten tän romun saa kuntoon
vaihdoitko nimen omaan sen mittarin anturin mihin tulee se apiko liitin? sulla onko se toiminut missään vaiheessa?? mittariston liittimestä kannattaa käydä ne piuhat lävitte.. samaten sieltä anturin luota jos vaan jotenkin pääsee käsiksi.. muistaakseni jos sen anturin piuhan tökkäs maihin niin mittarin pitäs kelata maksimiin..
- munakukkaro
vaihoin nimenomaan sen sinkkisen(?) kartiomallisen anturin mikä on lohkon kyljes siel takaa mihi tulee tavalline narttuliitin päähän kiinni. mittari näytti lämmmöt ihan normaalisti ennen remppaa.Ari-S kirjoitti:vaihdoitko nimen omaan sen mittarin anturin mihin tulee se apiko liitin? sulla onko se toiminut missään vaiheessa?? mittariston liittimestä kannattaa käydä ne piuhat lävitte.. samaten sieltä anturin luota jos vaan jotenkin pääsee käsiksi.. muistaakseni jos sen anturin piuhan tökkäs maihin niin mittarin pitäs kelata maksimiin..
termari jumis??
kokeilitko maadottaa sitä johtoa?? tapahtuko sillon mittarissa mitään?
