Vakinopeudensäädin ei pysy päällä
isoantti
Viesti Kirjoittaja isoantti »
Vakionopeudensäädin ei pysy päällä. Onko se vika vai ominaisuus?
Taitaa tulla Opel mitta täyteen tällä miehellä.
Eli kun kytkee vakionopeudensäätimen päälle niin se joskus pysyy päällä ja joskus taas ei. :banghead:
onkos muilla ollut tollasta vikaa vectroissa?
ps. joo tiedän että kun jarruun koskee niin se kytkeytyy pois päältä.
Älä koskaan syö keltaista lunta.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vakinopeudensäädin ei pysy päällä
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mikäs Vectra on kyseessä? Ekana tulee mieleen kytkin/jarrupolkimen anturin johdot vetäis satunnaisesti oikkariin. :-? Toki vikapaikkoja monia, riippuen vielä onko mm. vaijeri- vai sähköinen kaasupoljin, automaatti vai manuaali...
Antaako mitäään vikakoodeja?
Naatti
Viesti Kirjoittaja Naatti »
Sama vika/ominaisuus mun autos, auttaa kun nostaa kytkinpoljinta jalalla ylöspäin ja samalla vakkari päälle mutta kylmällä moottorilla/säällä ei mullakaan pysy päällä....
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Testeri kiinni ja kattomaan pelaako kytkimet ja viiksi oikein.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Saattaa olla vika CIM - moduulissa... on noita ollut vuosimalliin 2006 asti.
Omenapomena
Kannattaa kattoo viiksen johdot, kaverilta meni viiksestä johto poikki. Tinailtiin se ja nyt on toiminu jo parisen vuotta.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ja ne jarru ja kytkinpolkimen kytkimet kannattaa katsoa kans. naatilla on kyllä se kytkinpolkimen kytkin finaalissa.
opel vectra c 2,2 gts
Naatti
Oliskohan se jo finaalissa kun motonetistä ostin viiksen ja kytkimen kuukausi takaperin :lol:
lmb-58
mutta kun poljinta nostamalla menee päälle, onko siinä kytkimessä sitten jokin säätö
Naatti
Ei muista yhtään. Pitäis kokeilla laittaa kytkinpolkimen varteen macgyver teippiä korokkeeksi niin vois toimia -(z)-
lmb-58
mulla oli yks tuossa just kädessä kun muuta rassailin niin kierteellä se ainakin on.
lmb-58 kirjoitti:mutta kun poljinta nostamalla menee päälle, onko siinä kytkimessä sitten jokin säätö
Kytkin paikalleen ja sit painetaan poljin pohjaan.
Kytkimestä vedetään käyttötappi kokonaan ulos ja vapautetaan poljin.
Poljin painaa kytkimen tapin oikeaan asentoon.
