Vectra B i500 *omistus vaihdos*
Re: Vectra B i500 farkku *MAALATTU*
Sehän näyttää hyvältä.
irYobYetaMis
Meinätkö hakea Irmscher takahelma? Ei sitten kaipaa paljon muuta kun harmat kattokaiteet
Ai niin, yks paketti saapui suomeen tänään, mun pitäs vain hakea postista, varmaan toinenkin tulee huomenna tai ke
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
JJ
Hieno homma, että nyt on maalattu, koska sitä se osittain kaipasikin. Eikä mitään harmaita kaiteita, ne on mustat alkujaankin niin mustat osat mustana.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
jopp3
kaipaa se vieläkin pientä korjausta! konepellissä on n.15cm alueella aivan maskin vieressä huono lakkapinta :/ ja muita pieniä paikkoja mistä oli myös puhetta maalarin kanssa, noh kuitenkin samaan hintaan se tulee tekemään ne vielä kunhan vien auton sille hoivaan
antoi mulle sen verran joustoo asiassa että vedetään talven yli tolla ja laitetaan talven jälkeen uusiksi paikat niin ei pääse korroosio tekemään temppujaan, ja jos pääsee niin ainakin tulee heti laitettua uusiksi..eli tulossa on vielä Irmscherin ovien lukkonupit ja oviin i500 ovilistat
paikalleen laitosta ei vielä ole mitään ajankohtaa mietittynä, aika näyttää!
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Archetype
Oli se vaan perskeleen edustava livenä
Astra J sport 1.7 Cdti '12
JJ
jep!Archetype kirjoitti:Oli se vaan perskeleen edustava livenä
-Janne
jopp3
Tänään näin tilipäivän kunniaks kävin ostamassa fixuksesta nuo Zimmermanin rei'itetyt levyt taakse, paloiksi ostin ferodot! samalla tuli kysyttyä paljon eteen maksaa zimmermanit niin 200 niistä pääsis köyhtymään että ne sitten joskus hamassa tulevaisuudessa on hankinta listalla
myös vklpn aikana laitoin tuon Remuksen välivaimentimella varustetun väliputken paikalleen ja autoon tuli sopivan maukkaat äänet
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500 Varmari
Doddii käytin tänään auton tummennuksessa, takaoviin tuli 50% ja 35% tuli takapaksiin, eli todella miedot tummennukset! kuvia tulee huomenna kun nää iltavuorot ei oo oikeen suotuisat kuvanottoon pimeellä
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500 Päivitystä
Tuossa pari huonoa kuvaa kun ei oo kerennyt ottaa järkkärillä kunnollisia kuvia
Eli tulossa on vielä nuo i500 ovilistat talven aikana paikalleen, vaatii pientä laittoa niin saa hyvät!
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
irYobYetaMis
ja katso... http://vvoc.com/forum/showthread.php?t=390917
kuulin että ei oo Irmy?! mut aika lähellä ja hintakin ei paha
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Killroy
Onko tuo ohjus vai torpedo tuossa katolla?
jopp3
Se on Fortumin vesihöyry putki
melko hämäävä tuo kuva! kaksmielisesti ajateltuna melko härski.
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Teija.T.
- OCF Member 2015
Tää tuli bongattua tänäaamuna Paimiossa, hieno vekotin!
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
jopp3
Taisin ajaa sun takana? tuli käytyy sienimettällä ja keräsin n. 1,5 tuntiin ruokakassin suppilo vahveroita, tein soppaa ja oli meinaa hyvää
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Teija.T.
- OCF Member 2015
Jos ajoit naisen kädellä tuunatun mustan astran takana niin joo, minä se olin
