Takaoven ikkunanavaus kahvan irroitus Vectra C2
JuudasPappi
Eli miten lähtee tuo ikkunanavaajan kahva/veivi irti? Autona Vectra C2, eli tuo facelifti.
Muuten ihan simppeli homma noiden ovipahvien irroitus, mutta en saa tuota kahvaa irti. Huvittavaa muutenkin että pre-facelifteissä taitaa kaikissa olla sähköikkunat takana ja näissä uudemmissa taas melkein kaikissa veivisysteemillä, perus opelin ratkaisu :bonk: Mut joo, yritin papukaijoillakin vetää mutta en uskaltanut liikaa ettei hajoa. Jos siinä kuiteskin on joku oma niksinsä.
Joten nopeaa apua tarttee kun auto on jo tallissa ja pappi intoa täynnä :D
ps. ei ollut aikaa kahlata foorumia läpi :hypocrite:
timok
OCF Luisukunkku 2012
Re: Takaoven ikkunanavaus kahvan irroitus Vectra C2
Viesti Kirjoittaja timok »
JuudasPappi kirjoitti:Eli miten lähtee tuo ikkunanavaajan kahva/kampi irti? Autona Vectra C2, eli tuo facelifti.
villi veikkaus että on samanlainen kuin kaikissa muissakin ooppeleissa eli veivin takana on sokka piilossa...
-> Kuva
eli jollain koukulla vetäisee sokan pois....
ja huom. tämä ei ole tietoa, pelkkää arvailua itselläkun on sähkölasit takana
mä taidan olla pöhlö
JuudasPappi
timok kirjoitti:
Kiitos timok villistä veikkauksesta, oli ihan oikein veikattu :peukku:
Sokkahan siellä tosiaan oli. Melko vittumainen oli saada pois mutta lopulta lähti.
Voisi pistää tuon kahvan tilalle jonkun peitepalan :) Ei tota ikkunaa edes tarvitse saada avattua. Naarmuttuu vaan tummennuskalvot kun ikkunaa hinkkaa edestakaisin. Ja ilmastointi hoitaa viilennyksen, joten ihan turha koko veivi.
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tässäpä ohjetta veivin irroittamiseksi.
http://www.motonet.fi/phpBB/viewtopic.p ... 56e97e4eca
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Tennissukalla noita on ollu tapana irroitella, sukkaa kun pyörittelee kammen ja ovipahvin välissä niin kohta tulee sokka pois :peukku:
edit: kas, motonetin palstallahan tuo niksi jo kerrottiinkin :oops:
