Omega B:n -97 Sähköisen ikkunannostimen rikkoutuminen.
omena-aatu
Viesti Kirjoittaja omena-aatu »
Nostin kuljettajanpuolen ikkunan normaalisti kytkimestä. Hetken päästä kuului pamaus. -Painoin kytkintä alas-asentoon, jolloin ikkuna laskeutui muutaman sentin. Sen jälkeen ei ikkuna hievahtanutkaan. Nostimen moottori kyllä surisee, kun painelee kytkintä, mutta ikkuna ei liiku. Onko haasteellinen korjattava?
Nalen
Re: Omega B:n -97 Sähköisen ikkunannostimen rikkoutuminen.
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Jokin osa sieltä on varmaan irronnut tai hajonnut itse nostinmekanismista. Mulla oli menny toisesta takaovesta sellainen osa, mikä kiinnittää se lasin siihen vaijerimekanismiin.
Irroita ovipahvi ja yritä kurkkia sinne oven sisälle, mikä on mahtanut mennä rikki. Eiköhän sen melko helposti sillä tavalla selvitä. Voit vaikka vielä irroitella sen mekanismin ovesta, jotta saat lähempään tarkasteluun. On kiinni kolmella tai neljällä pop-niitillä. Suosittelisin olemaan siihen asti koskematta siihen nostinnappulaan, voi nimittäin mennä vaan enemmän rikki jotain, jos sitä räplää...
omena-aatu
Kiitos Nalle ohjeista. Toimiiko pelkästään vaijerimekanismillä, vai onko hammaskiskoja ja muuta sellaista?
Nalen
omena-aatu kirjoitti:Kiitos Nalle ohjeista. Toimiiko pelkästään vaijerimekanismillä, vai onko hammaskiskoja ja muuta sellaista?
Vaijerilla...
