- OCF Member 2021
Edellisellä sivulla luettelinkin hyvissä puolissa sen että työmarkkinatuki tulee täytenä kun oon tuolla "töissä", tosin ero on vain 3e siihen mitä saan kotona (Ainakin nettilaskurin mukaan..), mutta saan sen ylläpitokorvauksen lisäksi joka on 9-18e/pvä joten aina se parempi on
Aamulla talsin työkkäriin taas ja 20.9 eli ensitiistaina merkitsi työnantaja työt alkamaan ja kestoksi tasan 6kk eli töitä on maaliskuulle asti. Jatkan kuitenkin työnhakua niin voin sitten mikäli saan palkkatöitä niin lopettaa tuolla rengasheikillä myös aiemmin, eli en ole mitenkään sidottuna tuohon työhön tuota kokonaista 6kk
Pääseepähän kokeilemaan miltä tuntuu olla renkaanpyörittäjänä, on taas vähän laajempi hakualue tuon jälkeen
Kerkesin minä viikon pippeliä venytellä kotona ja alkoi jo nyt vituttamaan tämä työttömyys joten helpotus on suuri kun sai tuon homman
Mannion
Oikea asenne
Ei ne rengastyöt pahoja ole, jos ihan normaaleista autonrenkaista puhutaan
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
B-Na
Mites tollasen metallisen ontelotulpan sais näppärästi vittuun kipsilevyseinästä?
Rizla^^
Mitenhän mahtaa käydä ku on hitsauslaite jossa ohjekirjassa ilmoitetaan että pistorasiasta tarvitaan 16A sulake. (kyseessä valovirtahitsi). Mutta täällä meillä kotona tahtoo jokapaikassa olla 10A sulakkeet pistorasioisa.
Mitenhän mahtaa käydä jos laittaa tuon 10A pistorasian perään? poksahtaako sulakkeet heti kun alkaa hitsamaan?
Ja jos toimii niin onko odotettavissa sulakkeen vaihto minuutin välein?
Tuskin kovin nätisti lähtee.B-Na kirjoitti:Mites tollasen metallisen ontelotulpan sais näppärästi vittuun kipsilevyseinästä?
Voihan sitä yrittää senverran vetää ulospäin, että saa pihdit tms kauluksen ja seinän väliin ja tämän jälkeen ruuvi löysälle tulppaan ja koittaa naputella tulpan suoraksi.
Tai sitten poraat kauluksen svidduun ja työnnät tulpanjämän seinän väliin
Juheksi
- in memoriam
Eikö muka pesuhuoneeseen ja/tai keittiöön ole vedetty 16A rasiaa...? Ihime torppa...Rizla^^ kirjoitti:Mitenhän mahtaa käydä ku on hitsauslaite jossa ohjekirjassa ilmoitetaan että pistorasiasta tarvitaan 16A sulake. (kyseessä valovirtahitsi). Mutta täällä meillä kotona tahtoo jokapaikassa olla 10A sulakkeet pistorasioisa.
- OCF Member 2021
Eiköhän nuo onnistu hommatmannion kirjoitti:Oikea asenne![]()
DEAD
riippuu millä teholla hitsailet ja miten pitkiä jaksoja. Ja vaikuttaa myös miten pitkät on kaapeloinnit on siihen pistorasiaan ja miten pitkän roikan päässä ite koneRizla^^ kirjoitti:Mitenhän mahtaa käydä ku on hitsauslaite jossa ohjekirjassa ilmoitetaan että pistorasiasta tarvitaan 16A sulake. (kyseessä valovirtahitsi). Mutta täällä meillä kotona tahtoo jokapaikassa olla 10A sulakkeet pistorasioisa.
B-Na
Ihan perseestä noi on. Jääköön paskat paikalleen. Maali peittää..TJT kirjoitti:Tuskin kovin nätisti lähtee.B-Na kirjoitti:Mites tollasen metallisen ontelotulpan sais näppärästi vittuun kipsilevyseinästä?
DEAD
ite löin tuollaset seinän sisään ja sitten kittiä vain reikään. Kaivertelin ensin mattopuukolla vähän tulpan ympäriltä ja sitten moukaroin sen pimentoonB-Na kirjoitti:Mites tollasen metallisen ontelotulpan sais näppärästi vittuun kipsilevyseinästä?
Terracid
Kylhää se herkästi kosahtaa. Etenki kun johtimen poikkipinta-ala on sen 1,5mm2 10A sulakkeella. 16A se pitäis olla 2,5mm2 vähintään.Rizla^^ kirjoitti:Mitenhän mahtaa käydä ku on hitsauslaite jossa ohjekirjassa ilmoitetaan että pistorasiasta tarvitaan 16A sulake. (kyseessä valovirtahitsi). Mutta täällä meillä kotona tahtoo jokapaikassa olla 10A sulakkeet pistorasioisa.
Ottaa kuitenkin aina pienen ja lyhyen virtapiikin hitsauksen alussa.
Tosimieshän ottaa sen sulakkeen sieltä pois ja laittaa rautanaulan tilalle
Ja tosiaan on vanha ja ihmeellinen talo jos siellä ole yhtäkään 16A rasiaa..
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Ioni
Pakkohan siellä on olla 16A rasioita?Terracid kirjoitti:Kylhää se herkästi kosahtaa. Etenki kun johtimen poikkipinta-ala on sen 1,5mm2 10A sulakkeella. 16A se pitäis olla 2,5mm2 vähintään.Rizla^^ kirjoitti:Mitenhän mahtaa käydä ku on hitsauslaite jossa ohjekirjassa ilmoitetaan että pistorasiasta tarvitaan 16A sulake. (kyseessä valovirtahitsi). Mutta täällä meillä kotona tahtoo jokapaikassa olla 10A sulakkeet pistorasioisa.
Tosimieshän ottaa sen sulakkeen sieltä pois ja laittaa rautanaulan tilalleNo joo ei kannata, mut jos niin teet nii täysin omalla vastuulla
TBD
Rizla^^
siis on täällä 16A pistorasioita. Ovat vain APK ja PPK. Molemmista vaan on tuota matkaa tuonne autotallille ruveta vetään jatkoroikalla talonläpi.
Autotallikin on sähköistetty jälkikäteen ja siellä ei ole kuin muutama valaisin ja 2kpl pistorasioita niin sinne on laitetty 1.5mm2 kaapelia menemään.
Tyssääkö tää homma ennenku ees pääsi alkamaan...
DEAD
kokeile miten sulakkeet kestää. Ainakin voi hitaan sulakkeen laittaa niin ei niin herkästi piikistä pala vai onko mahdollisesti automaatit? Tai sitten hommaat jostain Eskelisen-erikoishitaat niin ne ainakin kestää:). Mitä sanoo hitsin arvokilpi tehoista/virroista?Rizla^^ kirjoitti:siis on täällä 16A pistorasioita. Ovat vain APK ja PPK. Molemmista vaan on tuota matkaa tuonne autotallille ruveta vetään jatkoroikalla talonläpi.
Autotallikin on sähköistetty jälkikäteen ja siellä ei ole kuin muutama valaisin ja 2kpl pistorasioita niin sinne on laitetty 1.5mm2 kaapelia menemään.![]()
Rizla^^
itse asun kerrostalossa toistaiseksi niin täällä ei ole senkään vertaa mitään. Hitsi on tuolla anopilla niin täytyy huomenna tsekkaa toi arvokilpi kun en enää muista vaikka tarkkaan lueskelin manuaalia ja kahtelin mikä on mikäkin. (ensimmäinen hitsikone joka täytyy "käyttöönottaa")
Sulakkeet on mallia tulppa.
