Ongelmia Astra F kanssa
torpeeto
Joo semmonen vika ilmeni tuossa eilen et ku vilkun laittaa päälle ja auto on käynnissä niin palaa sulake. Jos auto ei ole käynnissä se ei polta sulaketta ja se tekee tän vaan oikeelle vilkuttaessa. vaihoin tänään vilkun viiksen mut ei auttanu asiaan, jännitteet on seurattu akulta vilkulle ja ne on ok. Kellään ollut vastaavaa vikaa? Vika ilmaantui siis eilen ku ajoin kotiin ja sammutin auton, kun lähdin kotoa ja käytin vilkkua nii sit pimeni. lämpömittari lakkas samalla toiminnasta. tekniikka autossa on x16szr ja vm -97- Pitää huomenna tarkemmin kattoo kaikki johdot ettei mikään ole jäänyt puristukseen josta sit ottas maihin, eniten vaan ihmetyttää tuo kun auto ei ole käynnissä vilkut toimii normaalisti jopa liian pienellä sulakkeella... Jos jollain ois jotain vastaavaa ollut nii helpottas etsintä projektia huomattavasti ku osais alottaa jostain "oikeasta paikasta"
Mut kiitos jo etukäteen ja ei mahda mitään jos ei apua saa
aksu8225
Re: Onkelmia Astra F kanssa
onko vetokoukkua?tarkista vetokoukun pistoke ja ky kaikki vilkunpolttimot läpi ettei lyö niistä maihin.jos auto ei oo käynnissä ja toimii ni koita vielä nii et laitat valot päälle ku auto ei käy ja sit koitat vilkkua polttaako sulakkeen.oletan et ois automaattivalot ku laitat käyntii?
SPRINTTIKUNKKU 2012
spiidi10
Tosin ilmenee lähinnä 24v laitteissa, mut olisko valoilla ja vilkuilla yhteinen maadotus, jos sen kontakti on heikko
ja tekee vastusta niin joskus yrittää tuupata lisää ämpäreitä ja sillä polttaa sulakkeen.
Saatto olla vähän kaukaa haettu mut melko helppo tarkistaa.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Kaveri joskus kerto et välillä kun se sulkee oven niin pyyhkijät lähtee käymään ja ruuttaan vettä, ja kun
se avaa oven niin ne sammuu.
Kuulosti käsittämättömältä mut kun vähän pengoin niin kojelaudan alla oli terävä peltireuna johon oli pissapojan
plussa hankautunu. anto siitä maadotuksen joka yleensä tulee viiksestä vetämällä.
Pieni tärähdys riitti.
Voipi olla yhtä kaukaa haettu mut auton käydessä kone tärisee.
spiidi10
ja kun tossa kerran lukee et ei tekniikkakysymyksiä tälle alueelle niin pystyisköhän vaikka jarno siirtään tän oikeelle
paikalle tonne moottorit ja voimansiirto tai johonkin niin vois torpeeto saada paremmin vinkkejäkin.
torpeeto
nyt on polttimot johdotukset viikset releet ja kaikki käyty läpi ja ilmeni se vika viimesellä. Laturin vaihto oli sulakkeiden polton syynä, en vaan tiedä miks ei muut sulakkeet napsunu mut nyt toimii jälleen
Kiitos vinkeistä, tän voi nyt poistaa
Re: Ongelmia Astra F kanssa
^ Eika muuten poisteta!
Naistakin tiedoista voi olla myohemmin hyotya jollekin TOISELLE.
Tassa hiton thai-nappaimistossa ei ole aakkosia...
spiidi10
Täyden kympin vastaus Timo.
Tämähän on hyvin pitkälti tän foorumin tarkotus vaikka noi minunkin arvaukset
melko usein menee kiville niinkun sebastianin sisu.
(ainoo rahtimies joka on pystyny kyntään 39 metriä kivilouhikkoo ja selvinny hengissä, alkuvauhti 125 km/h)
