Omegan ahtoputket hajoaa? Mistä uudet?
Jage-
Viesti Kirjoittaja Jage- »
Onko muilla ollut vastaavaa? Molempien puolien putkiin nyt tullut reiät, kuskin puolen putkeen jo kaksi.
Aiemmat reiät korjannut laittamalla pätkän metalliputkea väliin ja letkunkiristimillä tiiviiksi, nyt meni "mutkasta" niin ei oikein onnistu... (Laitoin osto-ilmoituksen mikäli jollain olisi ylimääräisenä!!) Kaikki kolme reikää ilmaantunut noin 6kk välein...
Mikähän noita rikkoo, autolla rullattu 340tkm ja on täysin vakio eli ei luulisi painettakaan olevan liikaa? Autohan on siis allekirjoituksen 2.0DTI.
Re: Omegan ahtoputket hajoaa?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Öljy hapertanu letkut.
Jage-
Tämä lienee totuus kun ei ole kukaan muu uskaltanut mitään sanoa? Kai tuo 13vuoden öljykylpy on tehnyt tehtävänsä...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Aika monesti nuo ahtoputket myös vuotaa,on kyllä pieni homma kiristää.Itelläkin alkoi pumpun kannen päälle kertyä mustaa ja auto haisi öljynkatkulle,katsoinkin ensin että pumpun kansi vuotaa,mutta ei ahtoputken klemmarista löysällä mistä vuotaa!On aika kätevä tuo letkusideavain kiristyksessä,taittuukin jos klemmari jäänyt hankalaan asentoon.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan kirjoitti:Aika monesti nuo ahtoputket myös vuotaa,on kyllä pieni homma kiristää.Itelläkin alkoi pumpun kannen päälle kertyä mustaa ja auto haisi öljynkatkulle,katsoinkin ensin että pumpun kansi vuotaa,mutta ei ahtoputken klemmarista löysällä mistä vuotaa!On aika kätevä tuo letkusideavain kiristyksessä,taittuukin jos klemmari jäänyt hankalaan asentoon.
Mitäpä tuo kiristäminen auttaa jos letkut halkeilee? :roll:
Jage-
Ei ole kyllä löysällä ja klemmariavainkin löytyy, aikoinaan kun ensimmäisen reiän paikkasin niin jäi löysälle ja letku irtosi kiihdytyksessä komean *plops* äänen saattelemana :oops:
Ongelmana tosiaan noihin putkiin ilmestyvät halkeamat. Pitääkö tässä miettiä tarvikepätkistä kasaamista, uuden hinta on satasen pahemmalla puolella ja purkaamoilla nuo DTI:t ovat kohtuu harvinaisia? Vectroja löytyisi, mutkun niissä on kone vinksallaan ja letkutkin luonnollisesti erilaiset :banghead:
Jage-
Re: Omegan ahtoputket hajoaa? Mistä uudet?
Kellään vinkkiä mistä kannattaisi kysellä tarvikemallisia, ei viitsisi marmoritiskiltä hakea etenkään kun on tilauskamaa? Onnistuuko muotoon taivutus ihan jostain metritavaran letkusta vai pitääkö ostaa erilaisia suoria ja mutkia? Tuo muotohan on vähän v-mäinen kun kiertelee ja kaartelee... Lisäksi halkaisija taitaa olla molemmissa päissä eri :bonk:
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
missä kohin on halkeamat ?
että pystyskö väliin laittaa putkea ja klemmaria
tai sit väsäilee esim silikoni letkuista uudet.
joo on purkaamoilta aika huono saatavuus.
uusia ei taida saada kuin marmori tiskiltä.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Mitenkäs nuo motonetin putket, siellä tuntuu olevan jos jonkinlaista käyrää, mutkaa ja suoraa eri mitoilla, vaan ei nekään ihan ilmaisia näytä olevan :roll:
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
esu
motonetistä ainakin saa hyviä silikoni letkuja
Jage-
Tuossa kuskinpuoleisessa on kaksi halkeamaa, toinen heti välijäähyltä noin 10cm suoralla osuudella (paikattu jo vuosi sitten kovalla muoviputkella) ja uusi ongelma on juuri siinä taitoksessa kun putki kaartuu alaspäin. Ongelmana ei niinkään liene se, etteikö tohon saisi jotain patenttia vielä tehtyä (jeesusteippikin pitänyt jo viikon vaikka saanut hyvin kenkää :ruoska: ) vaan se, että parin kuukauden päästä tuohon ilmestyy sitten kolmas halkeama jota ei ehkä niin vaan paikatakkaan. Löysin yhden purkaamon jossa on ollut DTI purussa, pitää maanantaina soittaa löytyykö putket kun on listattu vain koko moottori kyseisestä autosta. Tosin sekin soveltunee vain verkonpainoksi kun syöttöpumppu myyty erikseen :hammer:
Kysytään vielä: Metritavarana myytävää letkua ilmeisesti ei saa taipumaan tuohon muotoon vaan mutkat täytyisi ostaa erikseen?
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
Jage- kirjoitti:Tuossa kuskinpuoleisessa on kaksi halkeamaa, toinen heti välijäähyltä noin 10cm suoralla osuudella (paikattu jo vuosi sitten kovalla muoviputkella) ja uusi ongelma on juuri siinä taitoksessa kun putki kaartuu alaspäin. Ongelmana ei niinkään liene se, etteikö tohon saisi jotain patenttia vielä tehtyä (jeesusteippikin pitänyt jo viikon vaikka saanut hyvin kenkää :ruoska: ) vaan se, että parin kuukauden päästä tuohon ilmestyy sitten kolmas halkeama jota ei ehkä niin vaan paikatakkaan. Löysin yhden purkaamon jossa on ollut DTI purussa, pitää maanantaina soittaa löytyykö putket kun on listattu vain koko moottori kyseisestä autosta. Tosin sekin soveltunee vain verkonpainoksi kun syöttöpumppu myyty erikseen :hammer:
juu ei taivu
