Omega 2.5 -96 automaattiloota laskee öljyt pihalle
B25
Viesti Kirjoittaja B25 »
Moro!
Rupesi Omegan automaattivaihteisto kusemaan öljyt pihalle. Onko kellään kokemuksia tollasesta remontista? Joku stefahan siel on varmastikin antautunu, mut onko kuinka v-mainen vaihtaa?
Tulihan samalla selvyys siihen, et miks sain auton niin halvalla....oli sikamassaa joka paikka täynnä ku auton nosti ylös ja lisäsi 1,5l öljyä laatikon sisään....
JS_
Re: Omega 2.5 -96 automaattiloota laskee öljyt pihalle
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Onko varmaa että ei vuoda öljypohjan välistä? ne tiivisteet on ainakin aika helppo vaihtaa.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
jukkako
Viesti Kirjoittaja jukkako »
Juu, ihme on jos muualta pissii kun tiivisteistä, ne kun tuntuu olevan kerran kiinni ja sit vaihtoon matskua (ja ehkä hyvä niin :D ).
B25
OK, taidan ostaa paperitiivisteet ja vaihtaa ne. Toi on kyl jännä ku ainoastaan pakittaessa valuu öljyä maahan, vaikka kävis tunnin paikallaan p-päällä ei sielt mitään valu. Pakittaessa varmaan öljyt liikkuu ja kasaantuu sopivasti siihen laatikon etupäähän josta sitten on helpoin väylä ulos...
mainitsiko entinen omistaja et ois vaihettu öljyt lootaan? se määrähän piti tarkistaa auton ollessa käynnissä
B25
Ari-S kirjoitti:mainitsiko entinen omistaja et ois vaihettu öljyt lootaan? se määrähän piti tarkistaa auton ollessa käynnissä
Joo sanoi vaihtaneensa. Epäilinkin ylitäyttöä, mut se ei oo käytännössä edes mahdollista. Käytin Länsiauton pikahuollossa ku ei ollu paikkaa missä nostaa auto ylös ni joutuivat lisäämään sen 1,5l laatikkoon...
okei... no alkaa vaikka sillä tiivisteiden vaihdoilla
B25
Ari-S kirjoitti:okei... no alkaa vaikka sillä tiivisteiden vaihdoilla
Siitä se on lähettävä liikkeelle, Länsiauton arvio oli et jos he korjaa niin 1000e tuskin riittää. Näpertelen siis itse.
siis pelkkät tiivisteet ja öljyt + vaihto 1000? ite kysyin joskus omaani niin 300 ois ollu yhellä pajalla kaikkineen, ja oli viel entinen merkkiliikkeen pulju.
toivottavasti loota on muuten ehjä kun ollut noin rankka ali täyttö
B25
Ari-S kirjoitti:siis pelkkät tiivisteet ja öljyt + vaihto 1000? ite kysyin joskus omaani niin 300 ois ollu yhellä pajalla kaikkineen, ja oli viel entinen merkkiliikkeen pulju.
Niillä ei ollu ideaa että mistä vuoto voi johtua, et jos ne rupee tutkii ja samal vaihtelee tiivisteitä ja öljyjä ni sit toi 1000e vähintään. Loota toimii vallan loistavasti, todella pehmeesti vaihtaa. Viime viikolla alko toi suurempi ulospäin suuntautuva vuoto, tiiä sitten kuin kauan se on vuotanu laatikon sisäisesti. Ei kuulemma tollasesta vajauksesta pitäis heti hajota, on kuulemma tilavuutta kuitenkin sen verran ettei oo päässy "kuivana" olemaan. Ylitäyttö olis kuulemma vakavampaa, ei ilmottelis millään tavalla esim vaihteiden huonosti kytkeytymisellä, vaan hajoaisi kerrasta...
B25
Päivitystä tähän:
Turbiinin stefahan siellä vuosi. Nyt oli niin vajaa laatikko, että päädyin ostamaan toisen samanlaisen, mutta moottorivikaisen auton ja siitä nappasin laatikon. Laatikko rupesi jo luistamaan ja piti epämääräistä ravistusta.
Tää on ollu oikein iäisyysprojekti, huomenna pitäisi kasata.
Positiivisesti yllättynyt, kuinka helposti tollasen laatikon pudottaa pois. Ekalla kertaa meni 3h, toisella kertaa enää 1,5h...katsotaan sitten miten tuo kasaus onnistuu.
Jos jollakulla edessä samanlainen projekti, niin vastaan kyllä kysymyksiin joihin osaan.
B25
Kasaus 2,5h ja toimii moitteettomasti. Välil näinkin.
