Mistähän kyseisestä dieseli Combosta mahtaa löytyä polttoainesuodatin? Moottorinohjauksen vikavalo syttyi ajaessa ja ohjekirjan mukaan valo voi syttyä myös polttoainesuodattimessa olevan kosteuden takia. Miten tämä kosteus poistetaan ja suodatin vaihdetaan vai vaatiiko välttämättä korjaamo käynnin?
Epäilisin ensimmäisenä tätä kosteusongelmaa, koska moottori toimii normaalisti eikä vaikuta olevan vikatilassa, johon ohjekirja väittää sen valon palaessa menevän. Huhujen mukaan tämä valo on jopa tyyppivika tässä Opelin kaunokaisessa..
Opel Combo -07, 1,3cdti, polttoainesuodatin
vheikkinen
Re: Opel Combo -07, 1,3cdti, polttoainesuodatin
-04 mallin corsassa se löytyy siitä paisuntasäiliön vasemmalta puolelta (vieressä). Sama kone, joten etisisin itse noilta nurkilta.
(F)ast_tra
Ööh, vikavalo on tyyppivika? Löytyyhän se jokaisesta nykyautosta ja joskus palaakin, kai se tietysti voi olla vika kun se palaa..
Voihan se johtua tietty polttoainesuodattimeen kertyneestä vedestä, mutta myös monesta muusta syystä.
Periaatteessa voi itse tyhjentää, mutta tarkkana on syytä olla.
Tuossa ohje ja omalla vastuulla sitten, jos päätät itse tyhjentää.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Filter.jpg
vheikkinen
Kiitos Robertx! Taitaa olla viisainta vaihtaa koko suodatin ja samalla kipata vedet pois, jos siellä sellaista ylipäänsä on. Uutena tietona tuli Opel-liikkeestä, että sama valo herjaa myös huollosta ja sen saa kuitattua vain merkkikorjaamolla. Olivat juuri tapelleet toisen yksilön kanssa saman valon palaessa. Vikakoodi herjasi tässä minun autossa moottoriöljyn vanhenemisesta. Vaihdatin öljyn huoltamolla ja siellä ei oltu kuitattu huoltomuistia. Kiitos vielä järkevästi vastanneille!
Ole hyvä.
Ymmärtääkseni vedet suodattimesta on syytä tyhjentää / tyhjennyttää joka huollossa tai ainakin joka syksy.
Okay. Joissakin Opeleissa saa kyllä ihan omatoimisesti kuitattua sen huoltovalon... en sitten tiedä, onko tuossa Combossa mahdotonta.
