Aloin eilen haisteleen että aikas moinen bensan katku tulee sisälle autoon ja kun paremmin asiaa tutkittiin niin ruiskulle tuleva bensaletku on murtunut niin että se vuotaa.
Ongelmana on nyt se, että miten sen saisi vaihdettua, kun se ruiskuun tuleva pää on kierteellä, eli lähtee helposti irti, mutta kun se letku on n15cm pitkä ja siitä eteenpäin(eli tankkia kohti) on putkea joka menee rintapeltiä pitkin auton alle ja se putken ja letkun liitos on sellainen prässätty, eli sitä ei ilmeisestikkään sitten saa ehjänä siitä irti..? Miten se letku on tarkotettu vaihdettavax, kun sitä ei saa siitä putkesta irti ilman rikkomatta sitä prässättyä osaa? Onko siihen mahdollisesti saatavana jonkunlainen korvaava osa vai onko muka mentävä auton alle ja revittävä koko putki pois ja hankittava uusi?
Se prässätty liitoskohta on siis samanlainen kuin jarrunesteletkuissakin.. Ja auto on Corsa GSi16V -93, eli C16XE..
_________________
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: laa on 2003-11-05 09:55 ]</font>
Bensaletku murtunut Corsassa
Savaloja
Yleensä noiden kanssa toimitaan siten, että sahataan rautasahalla (tai nyherretään sivulekkureilla) se prässätty pelti irti siitä, ja hankitaan uusi normaali letku joka kiristetään klemmarilla siihen putkeen.
En kuitenkaan varsinaisesti kehota toimimaan tuolla tavalla, kun en kyseistä letkua ole nähnyt.
laa
