Kadett C -75
Re: Kadett C -75 wnb ohc
Mä uskon että perus pneumatiikkaletku kestää mitä vain. Näkisittepä millaisissa paikoissa sitä täällä prosessiteollisuudessa käytetään.
Mutta itse tykkään käyttää kuparia. Se kun pysyy muodossaan ja siihen on helppo liittää kumiletku parilla miniklemmarilla.
Sämä
Pari pientä hankintaa tuli tehtyä sytytyspuolan, venakopan tiivisteen, b-suodattimen ja y-haaraliittimen muodossa. Jätän ton välisäiliön pois ja hoidan tolla haaralla ton bensasysteemin. Täytyy se välisäiliö tehdä loppuun ja pistää jos alkaa tuntumaan että ahdistaa
Laitoin myös tilaukseen peräkärryn jarruvaijerin, jos siitä kytkinvaijerin sais.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 5025_n.jpg
Hinkkailin konetta puhtaaksi että näkyy mahdolliset öljyvuodot kivasti. Jakopään hihna ja vesipumppukin tuli vaihdettua. Vielä jäi öljypohja vaihtamatta kun jäi pienemmät hylsyt toisen auton takakonttiin...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Vaihdoin öljypohjan toissapäivänä ja pistin uudet öljyt sisään. Sen verran hyvin oli öljyt pysyny motissa että lykkäsinpä vaihdelaatikon koneen kylkeen ja pudotin koko komeuden konetilaan. Laitoin lisäksi vaihdelaatikkoon uudet öljyt (GeeäMmää), pistin nopeusmittarin vaijerin kiinni, pistin uuden pakkivalon kytkimen ja mallailin uutta kytkinvaijeria joka tais vahingossa osoittautua aikalailla oikean mittaiseksi
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
CTi
Hyvä hyvä, kyl se siitä.
Tuo oma vaijeri, minkä just vaihdoin, oli tosiaanki samannäkönen alapäästä, yläpäässä tuo kuorenholkki tais olla hieman eri mallinen. Pituutta oli 10cm enemmän ja hintaa kait 15e enemmän
Sämä
Sen verran eri mallinen tuo yläpään holkki tosiaan taitaa olla että tuo meni läpiviennistä läpi ilman modailuja. Rasvanippakin sattu tossa olemaan, toisessa paikassa oli kalliimpi tuo vaijeri ja ilman nippaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 253b2b.jpg
Konepelti tuli nakattua kokeeksi että meneekö vielä kiinni ja eikä ongelmaa siitä tullut.
Uuden vaihdelaatikon kannakkeen tein että saa pakoputkelle lisää tilaa. Kardaanin sovitus uudelleen tahtoi vaan tuoda päänvaivaa kun huomasin että kampesi aika paljon kardaani suhteessa vaihdelaatikkoon. Ilta menikin tuota selvittäessä ja aika hyväksi sen sain.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 161636.jpg
Jospa nuo edistäis pysähtymistä
Mistähän tuota tekis uuden lattiamaton? Ostin kaiutinmattoa mutta tuo ei kovin hyvin kulutusta kestävälle tunnu, kattoverhoilussa tosin menee ihan hyvin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2019
kyl se kaiutinmatto ajaa asiansa, viskaa jalkatiloihin viel irralliset kumi/kangas matot päälle
Simo
Onks b-kaupan satulat nykyään tuollasia kullanvärisiä? maalattuja?Sämä kirjoitti:Jospa nuo edistäis pysähtymistä
Ite kun ostin muutama vuos sitten sellaset, ne oli/on kiiltosinkityt eli sellaset hopeanväriset.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Sämä
Suoraan paketista otetut ovat. Hankala sanoa mitenkä pinnotettu mutta melko tiukassa on väri.Simo kirjoitti:Onks b-kaupan satulat nykyään tuollasia kullanvärisiä? maalattuja?Sämä kirjoitti:Jospa nuo edistäis pysähtymistä
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Sämä
Nää on varmaan sitä tuninkia. Onko nuiden ilmauksessa muuten jotain huomioitavaa? Näkyy nippoja olevan vaikka muille jakaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Eipä niissä ihmeempää, jos t-haaralla laitat jarruletkun. Ilmaa ensin letkua lähimmästä ja siitä järjestyksessä kauemmas. Ja kerta vielä päälle sekä mielellään vielä toinen kerta vaikka viikon-parin päästä kun uusista osista kyse.Sämä kirjoitti:Nää on varmaan sitä tuninkia. Onko nuiden ilmauksessa muuten jotain huomioitavaa? Näkyy nippoja olevan vaikka muille jakaa.
Eipä noissa satuloissa ole muuta eroa kuin kromatoinnin väri. Kelta vs. Kirkas
