Omasta vuoden -96 vectrasta hajosi Motronic ecu. Ongelmana on löytää ecu samalla numerosarjalla. Korjaaja oli sitä mieltä, että numerosarjan täytyy olla tismalleen sama jotta moottori toimisi oikein. Bokseja löytyy pilvin pimein, mutta numerot ei natsaa. Onko nyt sitten niin että numeron täytyy olla sama vai voinko ottaa toisesta x25xe Vectrasta ecun ja laittaa sen kiinni?
Numerot on Bosch 0 261 203 702 ja GM 90 464 751.
-Juho
Vectra v6 ecu yhteensopivuus
N1kko
N1kko
Re: Vectra v6 ecu yhteensopivuus
Vastaan nyt sitten itse, kun tuntuu valtaosalle olevan aihe jonkinlaista avaruustiedettä ja täytyy olla aivotieteiden kalifi että ymmärtäisi jotain.
-96 malliin käy ilmeisesti boksit -98 malliin asti, jonka jälkeen liittimet muuttuvat erilaisiksi.
Boksin saan huomenna ja koitetaan josko se räjähtäisi käyntiin. Boksi vaihdettaessa tulee muistaa ajonesto, eli vaatii avaimeen sirun ja lukkopesän ympärille vastaavan tunnistimen.
Opel-liikkeestä sai boksien numerot jotka toimivat -96 mallissa.
-Juho
-Juho
