Onko miten vaikea vaihtaa puola mv6 omegan?
Ohjeita otetaan vastaan
Puolan vaihto Omegaan
Re: Puolan vaihto Omegaan
Vaihto ei ole vaikea mutta tilaa on todella vähän jonka ansiosta aikaa saa varata helposti pari tuntia. Aikaa kuluu kiinnityspulttien aukaisemiseen koska millään työkalulla ei pultteja saa käännettyä paljoakaan kerrallaan. Puola sijaitsee moottorin takana, kuskin puoleisen kannen päädyssä. Sitä ei näy lainkaan joten homman joutuu tekemään näppituntumalla. Hommaa helpottaa vähän(todella vähän) kun purkaa imusarjan yläosan ja pyyhkijöiden muovit pois edestä. Puola on kiinni neljällä pultilla jotka löytyy tunnustelemalla. Homma kannattaa tehdä siten että ensin purat nuo mainitsemani jutut edestä pois, puolaan tuleva liitin irti, sitten irroitat puolan kiinnityspultit jonka jälkeen irroitat tulpanjohdot yksitelleen ja laitat ne saman tien kiinni uuteen puolaan jolloin järjestys pysyy samana. Sitten vain uus puola kiinni, liitin kiinni ja kasaat purkamasi osat paikalleen. Kiinnityspultteja on ilmeisesti kahdet erilaiset eli normi kuuskulmaiset ja toiset oli muistaakseni kuusiokolot.
Pienet kädet ja pitkä pinna helpottaa kummasti. Jos et omaa hyviä hermoja tai sulla on selkävaivoja, niin anna homma jollekin muulle
