Vectra 2.2 sport 2001
Ooppelix74
Viesti Kirjoittaja Ooppelix74 »
Virtalukko antaa käynnistinvirrat, pa pumppu hyrähtää, releet ja kaikki naksuu, yrität käynnistää, ei mitään....teki harvakseltaan, auto mulla ollu ehkä1,5 kk.
Nyt tehny jokapaivä viikon, ja tänään lopulliset, eli pihas makaa. Akku on ok, mitattu. Sillon ku ol käynnis viel, niin lataus ok.
Mitä mulle neuvoksi.....virtalukonpohjako? starttiko finaale?
Tubbe
Re: Vectra 2.2 sport 2001
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Olisko käyny niin että startti on jumissa ja siksi ei yritäkkään käyntiin. Se mulle nyt ekana tulee mieleen jos kerran akku on kunnossa ja muuten tuntuu kaikki pelaavan.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Samaa veikkaan kuin Tubbe... startin solenoidi ei kenties vedä. Kannattaa toki tarkistaa kaapelien kiinnitys startin liittimiin ja sitten voi kokeilla vasaralla starttia naputtaa... jos lähtis se solenoidi liikkeeseen.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Kaveri tietysti vääntään avaimesta kun napautat. Jos lähtee niin solenoidin purkuun.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Ooppelix74
Kaikkee kokeiltu, löysin jonku irtonaisen yksinäisen johdon, pikaliittimellä, en viel kattonu minne menee.....ja takasi auton alle....
Pitää vissii ottaa irki koko tartti.
Startatessa ei kuulu yhtää mitää.....tuskin on siin virtalukon pohjas vika...öh........nomutta, sinne alle siis....
spiidi10
Jos avainta kääntäessä ei kuulu naksausta niin se solenoidi on jumissa tai herätinvirtapiuhalle ei tu virtaa.
Vai olisko tää irtonainen piuha just se jonka pitäis olla kiinni startin solenoidissa? abiko-liitin, työntämällä kiinni sinne
akulta tulevan kaapelin viereen?
Ihan loogista olis, että irtonainen johdin liittimineen olis startin solenoidille menevä... kenties pikkuhiljaa irronnut.
Koeta ennen startin irrotusta katsoa, löytyykö liittimelle paikka.
Ooppelix74
Kiitosh, tätä kokeilen, sain just tunkattua tassut ilmaan...
Aika harvinaista että näin nopiaa saa vastausta... :thumbsup: :thumbsup:
spiidi10
Ja jos, niinkun yleensä, se on naaraspuolinen abiko, niin kannattaa hiukan puristella sitä tongeilla kasaan, on ilmeisesti
aikaa myöten löystyny ja sen takia irronnu.
Komppaan spiidi10 :tä...
Kannattaa tosiaan yrittää löytää liittimelle paikka ja toivottavasti on tosiaan startista... olis helppo korjaus.
Ooppelix74
Ei ollu vika täs....oli joku iänvanha...toinenpää oli lapateipillä, eli erkkarilla jumitettu....no, mä otan koko tartin irti.....tua aurinkoki alko paistaa, ni mikäs täs ruuvaalles.......infoillaan mitä on syöny.
Kannattaako ostaa käytettyy purkaamolta, vaiko ostanko uuden, jos on sisukset mäsänä.
Jos jollain on, niin tarjousta.....
Takas alle... -(z)-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt kuitenkin ensin että sinne startille tulee heräte.
Jännite ja riittävästi myös virtaa.
Musta/punainen piuha.
Mittarin rinnalle vaikka 15 W lamppu
Onko automaattilaatikolla ?
spiidi10
Kannatais lisäks lyödä joku ruuvari tai muu vahvempi rautakalu kokeeks niiden solenoidin kahden navan väliin.
Iskee kyllä kipinää mut jos starttaa niin vika on solenoidissa tai se herätevirtapiuha on mykkä.
Eli startti kyllä toimii eikä sitä kannata vaihtaa.
Sit sinne virtalukon pohjan suuntaan.
Ooppelix74
Irrotin koko tartin, kokeilin sähköttää, ei niin mitään elämää.....purkasin. Sisällä hiekkaa,vettä, vasukkaa ym ;) putsasin, rasvasin tarvittavat osat, kasasin, tulos: ei mitään elämää.....eli kyl se vissii totalitäärisen sökö on.
Motonet?
TJV
Viesti Kirjoittaja TJV »
Mätänetistä saat startin varmaan halvimmalla jos entinen on siinä kunnossa että ottaavat vaihdossa n.180€ näyttää maksavan.
Fixuksessa reilun 100 € kalliimpi mut on tietty laadukkaampi ja on alennusvaihteella.
Mut pitäs sen motonetinkin startin kestää monta vuotta.
Käytetyistä ei pysty ikinä sanomaan mut purkaamoilla on varmaan sen hintanen että kannattaa ennemmin ostaa uusi, varsinkin jos ei ihan heti oo hävittämässä autoa pois.
**** ****** 2.5 V6
