kokemuksia sintrasta
oz84
Viesti Kirjoittaja oz84 »
nyt olisi auton vaihto edessä loppuu farkusta tila kesken ja miettiny sintraa,mutta
onko kenelläkään kokemuksia opel sintrasta...esim minkälainen huoltaa verrattuna omegaan ja b-vectraan?mitkä on niin sanottuja "ongelma" kohtia?
entä onko sintran v6 kone sama kuin omegassa? kiitokset tiedoista! 8)
ex sintra 7h tilaihme
seeklima
Re: kokemuksia sintrasta
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Sintra ainakin ruostuu helposti,varsinkin etulokasuojien sisältä,Sintraan käy paljon samoja osia kuin Chevrolet Transportiin(sama auto),paitsi moottoriin,tilaa on ihan sopivasti,3 litrasesta ei ole kokemusta,mulla oli 2,2l kone joka ei ylämäkiin jaksanut oikein mennä,mutta 3 litrasessa ei varmaan ole sitä ongelmaa. Mulla oli Sintra n.8kk,vikoja ei siinä ollu(10000km ajoin) katsastuskin meni helposti läpi,ainoat mistä tuli sanomista oli äänimerkki ja valojen suuntaus,ei siis mitään ihmeellistä,penkit saa helposti takaa ja keskeltä irti,jolloin tilaa on hyvin. Itse kun hommasin Sintran ei ollut mitään odotuksia sintraan ,mutta yllättävän hyvä oli ikäisekseen ja kilometreihin(ostettaessa n.270tkm).Pakkasesta lähti käyntiin(n.-30C)lämmittämättäkin,yleensä oli kyllä piuhan päässä. Lasit pysy auki vaikka kyydissä oli yleensä 5 lasta ja 2 aikuista,talvellakin sisältä riittävän lämmin,ei tarvinnut palella.
oz84
kiitos tiedosta :D tuokin auttaa paljon kun on miettiny tuota 2.2 ja 3.0 eroa
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sintra limbosi kolaritestit ja laatu oli muutenkin huono joten Opel jätti Sintran huonon laadun takia pois mallistosta. Ei varsinaisesti mikään suositus mallia kohtaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
seeklima
Tuomas kirjoitti:Sintra limbosi kolaritestit ja laatu oli muutenkin huono joten Opel jätti Sintran huonon laadun takia pois mallistosta. Ei varsinaisesti mikään suositus mallia kohtaa.
Mutta sama auto oli ainakin 2006 vai oliko pisempään myynnissä Chevrolettina,Pontiaccina ja Oldsmobilena,ei amerikkalaisia haitannu kolaritestit :D
Mutta eipä taida edelleenkään mikään auto joka on vm97-99 olla kolaritestien kärkipäässä :lol:
seeklima kirjoitti: Mutta eipä taida edelleenkään mikään auto joka on vm97-99 olla kolaritestien kärkipäässä :lol:
Eiköhän Tuomas tarkoittanut sitä että Sintra sai muihin tuon ikäisiin autoihin verrattuna kelvottoman tuloksen.
Siis silloin kun ne oli uusia ja tämänpäivän uusia autoja (panssarivaunuja) ollut vielä olemassakaan.
seeklima
Kyllä mä sen ymmärsin :lol: Se mua aina ihmetyttää kun opelille ei kelvannut olematon laatu mutta muille GM-merkeille kelpas :lol:
Ja paljonkohan niitä muita GM merkkejä myytiin Euroopassa Opeliin verrattuna?
Eli Chevrolet Venture/Pontiac Montana...
seeklima
Yleisesti tarkoitin,amerikassa niitä myyty aika paljon,amerikkalaisilla ei taida kolaritestit olla minkään arvoisia.
seeklima kirjoitti:Yleisesti tarkoitin,amerikassa niitä myyty aika paljon,amerikkalaisilla ei taida kolaritestit olla minkään arvoisia.
Ei vaikuta läheskään samalla tavalla autojen myyntiin kuin Euroopassa ja jenkkien omat törmäystestithän on jotain ihan muuta kuin tämä Euro NCAP.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
NHTSA testaa autot ajamalla suoraan seinään, mutta IIHS testaa samalla tavalla ku EuroNCAP.
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
Meikäläisellä on joukkojenkuljetusvaununa Chevrolet Trans Sport, joka siis sama auto koriltaan, mutta pidennettynä. Loksut ei ole ollenkaan ruosteessa, helmat jonkin verran ja takaoven kahvan sivussa on vähän ruostetta. Vuosimalli -99 ja ajettu 250tkm. Niinsanottu Suomiauto kyseessä. Kyllä näitä enemmän näkee Chevrolettina Suomessa kuin Opelina, liekö syynä sitten isompi moottori ja kunnollinen takakontti vai pidempi myyntiaika.
Keskikulutus pyörii kympin tuntumassa. Varusteitahan siinä on tosi hyvin. Nahkaverhoilu, etujakkarat sähkösäädöillä, ilamastointi, erillisilmastointi takana, ajotietokone, ym. Ja tilaa on todella hyvin! 7 hengern porukka viikon lapinmatkalle mahtuu kaikkine tavaroineen kyytiin, jopa lastenvaunut. Suksiboksiin ei tarvinnut laittaa muuta kuin sukset ja pulkat. Katto DVD:n asensin jälkikäteen. Loistoinvestointi, ei tarvi kuunnella natinaaa ollenkaan!
Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen autoon. Automaattilaatikko on hieman temppuillut ja vika on edelleen päällä, mutta hyvin vielä toimii.
Mitä tulee noihin kolaritesteihin, Hummer2 sai surkeat arvostelut ja esim Smart erinomaiset. Kummasa olisitte mielummin nokkakolarin sattuessa? Kyllä iso auto on aina turvallisempi kuin pieni. Harva meistä kuitenkaan seinään sillä autolla ajaa.
oz84
nyt olis käyty koeajamassa toi 2.2 ja 3.0 koneella olevat.kyllä taitaa kallistua tuohon isommalla koneella olevaan.jotenkin ei houkuta tuo chervoltin tilaihme yhtään ja zafira tuntuu niin pieneltä. mutta onko kenelläkään tietoa tuon 3.0 koneesta,onko sama kone kuin b-ompussa kun on saman ajan auto? viimenen ongelma on minne hukata toimiva ja hyväkuntonen b-veccu farmari :D
Jos autowikiin on luottaminen niin siellä on X30XE Ecotec L61 kone eli eikös tuota löydy Omegastakin?
Zafira
hajama kirjoitti:Harva meistä kuitenkaan seinään sillä autolla ajaa.
Törmäystesti simuloi törmäystä saman painoiseen autoon, ei seinään.
