mikä jurkele huurtaa bomegan ikkunat?
#Make80#
Re: mikä jurkele huurtaa bomegan ikkunat?
Kun sisäkierto on pois päältä ni jalkatilassa olevan läpän pitää olla kii ja ulkoana oleva läppä auki. Sisäkierto päällä taas toistepäin.
Nyk. Toyota Corolla 1.6 16v -88
Ex. Toyota Corolla 1.3 12v -89
Ex. Opel Astra GSI 2.0i 16v STW -95
Ex. Opel Omega 2.0i 16v STW -97
Ex. Opel Omega 2.5 V6 STW -96
Ex. Opel Omega A 2.0i -91
Ex. Ford sierra 1.6 -87
Ex. Audi 100 4d 2.0 -77
jupasierra
Mulla sama ongelma, lasit huurtuu vaikka ilmastointi toimii. Jos näitä läppiä on kerran kaksi, niin ohjaako niitä sama moottori ? Kun sisäkierron nappia painelee, kuuluu ääni jostain hanskalokeron suunnilta. Konehuoneen puolelta, raitisilmasuodattimen takana oleva läppä oli kiinni, vaikka sisäkierto ei ollut päällä. Työnsin läpän auki, ja auki on pysynyt. Ei huurru enää niin pahasti, mutta aamulla liikkeelle lähtiessä vetää lasit huuruun, sekä sateisella ilmalla. Jos siellä lokeron takana on yksi läppä lisää, se on todennäköisesti jäänyt auki jonkin vivun/tapin irrottua ?! Oliskohan kellään räjäytyskuvaa tästä !!
jiivee666
Ainaki se raitisilmasuodatin kotelolla oleva läppä toimii kun sitä nappia painelee..
Täytyy ottaa lokero pois ja kattella se toinen, onko paljolla/mistä kiinni toi hanskalokero?
#Make80#
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm Tos yks linkki voipi vähän auttaa. Mulla se vipu oli ainaki irti ja läppä pikkusen auki.
AIM-54
Minkälaisilla ruuveilla se hansikaslokero on kiinni eli minkälaisia työkaluja sen irroittamiseen tarvitsee? Täytyy omastakin Omegasta tarkastaa sen takana olevan läpän asento kun puskee lasiin huuretta. Raitisilmasuodattimen kotelon pohjalla näkyi olevan lehtiä ja vettä, silläkin lienee vaikutusta asiaan.
Infoo:
Ristipää ja torx
Ristipää ja torx
AIM-54
Kiitos tiedoista ja kuvistakadett90 kirjoitti:Infoo:
Ristipää ja torx
- OCF Member 2019
kannattaa se kotelon pohjassa oleva reikä rassata auki ennen kun tulvii sisälle.. sen putken toinen pää tulee sinne pyörän koteloon
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tässä on toinen mielenkiintoinen luettava tosta Omegan huurtumisesta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3#p1741453
Tuskailin itsekin viimetalvena, kun ikkunat vetää väkisellä jäähän sisältä -20 asteen nurkilla ja alaspäin.
Uusi akku ratkaisi ongelman.
