Nopeasti apua jäähdytin ongelmaan...
peto69
Sekavasti kirjoitettu, hirvee paniikki...Ajoin auton talliin, sammutin virrat mutta jäähdyttimet jää pyörimään, eli ilmastointi ja moottori. Vikakoodista löytyy 1540 eli ilmastoinnin ylipaine...Joten sammuuko nuo tuulettimet itsestään vai sitten kun akku on tyhjä, mikä avuksi...
Astra G 1.6 16v -01 Z16XE
lmb-58
Re: Nopeasti apua jäähdytin ongelmaan...
älähän panikoi, kyllä ne sammuu itsestäänkin jos kaikki on kunnossa, jaa se vikakoodi, miten sen katsoit. jos ei muuten irroita akunkenkä niin paniikki siirtyy huomiselle. ja palaa asiaan jos on tarvetta.
opel vectra c 2,2 gts
peto69
Tuulettimet jaksoivat pyöriä noin puolituntia,joka ei mielestäni ole normaalia, nyppäsin akunkengän irti ja tuli hiljaista. Jotenka kaikki ei ole kunnossa. Vikakoodin tarkistus, jarru ja kaasu pohjaan, virrat päälle, lasketaan merkkivalon vilkkumiset, etsitään vastaava numerosarja vikalistasta.
