Astra J - kokemuksia
mkn016
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Ei varsinaisesti kuulu tähän ketjuun, mutta olis tommoseen sports toureriin sopiva takaspoileri ylimääräisenä. Ilmoitus tuolla myydään osiossa. Jäi yli kun omassa oli spoikka jo valmiina, ja korisarjan mukana tuli toinen. Pohjamaalissa kyseinen tuote
m.k
Voi ja helposti. Käyt vähän useammin tankkaamassa, ja lisää voi laittaa vaikka olis entistäkin puoli tankkia jäljellä. Helppo parametri!Xenofin kirjoitti:Voisikohan tuota varoitusta aikaistaa hieman jollain parametrilla?
Xenofin
Nähtävästi oven sisäpuolinen verhoilu aiheutti tuon, toivottavasti. Painelin verhousta voimakkaasti ajon aikana tuon äänen esiintyessä ja ainakin silloin loppui ääntely eikä ole tullut takaisin. Toivottavasti liimaukset tai miten verhous sitten onkaan kiinnitetty pysyy nyt paremmin kiinni täristämättä.Xenofin kirjoitti:Hmm...taitaa olla kuherruskuukausi ohitse (3 viikkoa ja 1100 km), kun maanantaina alkoi yli 80 km/h nopeuksilla Lahden moottoritiellä kuskin puoleisen etuikkunan yläosassa kuulumaan ääntä, kuin ikkuna tärisisi vasten kehyksiä. Pari päivää olen seurannut tuota, ei ole pahentunut, mutta ääntely tulee aina yli 80 Km/h nopeuksilla kun tiessä on vähänkin nypylää ja kuoppia. Silmämääräisesti ja käsin tarkastelemalla ei ole havaittavissa tiivisteiden tai oven karmien muoviosien irtoamista, joten voipi olla oven sisällä jotain löyhällä tai sitten ikkunan ollessa kiinni se pääsee elämään tiivisteitä vasten. Kun avaa ikkunaa hieman ääntä ei kuulu, tosin vaikeaa kuulla noilla nopeuksilla ilmavirran suhinan takaa.
Arimotska
Tänään täyttyi 1kk ja 2000km. Kulutus pyörinyt 7.1-7.9 l/100km (1/3 moottoritiellä, 1/3 kantateitä, loppu taajamassa). Ei paha muttei kyllä lähelläkään ilmoitettuja lukuja. Ajotietokoneen lukemat näyttää oikein, kun vertaa laskettuun. No tietty pieni heitto oikeasti tuon matkamittarin virheen kanssa. Minkälaisia nopeumittariheittoja olette havainneet? Omassa heitto 80km/h => 75, 100km/h => 94 , 120km/h => 114 oikea nopeus.
ast11
Nopeusmittari liioittelee täälläkin n. +6 km/h, olisi kiva kuulla jos joku tietää voiko noita asetuksia Opelissa muuttaa jollain ohjelmalla kuten esim. vaggineissa.
Kulutus on ollut 6-7 l/100km eli ihan kohtuullinen varsinkin kun lämpöä riittää talvella hyvin myös sisälle.
Joko olette käyttäneet ensimmäisessä huollossa ja mitä se maksoi?
Astra Sports Tourer 1,4T MT6 Enjoy 2011
Himmeli
Omassa myös nopeusmittari heittää hieman. Mittarinopeudella 90 todellinen on maantievarsitaulun tutkan mukaan 85. Mielestäni ei mitenkään häiritsevä.
Heitto on käytännössä sama kuin edellisellä h-astrallakin joten ei aiheuta ongelmia.
Kulutus oli ekalla tonnilla 7,4, tokalla tonnilla 7,2 ja nyt alkaa olemaan tasasta seiskaa.
Keskinopeus ollut luokkaa 70-80 km/h joten mielestäni vie vieläkin liikaa, josko se tosta vielä asettuu.
Vertailun vuoksi h vei twinportilla samassa ajossa 6,7 -6,9 lukemia riippuen vuodenajasta.
Autosta on yritetty korjata (huonolla menestyksellä) suhisevaa etuoven tiivistystä, saavat seuraavasssa huollossa yrittää uudestaan. Korisarja oli huonosti kiinni luovutettaessa, sen saivat laitettua kunnolla paikalleen huollossa. Nyt on ruvennut hälyttelemään kylmäkäynnistyksissä jäähdytysnesteen tasosta mutta nestettä näyttäisi olevan alempaan viivaan asti joten ei aiheuta vielä toimenpiteitä, huollossa saavat sitten katsoa.
Muuten laite on mukava ja mielestäni sain rahalle vastinetta, valinta ei ole kaduttanut.
Korisarjan ja 18" vanteiden kanssa auto näyttää hyvältä, madallettu sport-alusta on jämäkkä ja AGR-penkit loistavat.
Infinity tuotti lievän pettymyksen mutta on kuitenkin huima parannus vakiosoittimeen. Lähinnä ongelmana on heikohko alatoisto oikean musiikin kanssa, potkii kyllä pirusti jos kuuntelee jotain radio-nrj:tä (se lähettää jotenki eri parametreillä) mutta rockista puuttuu syvyyttä.
Noh, kyllä sitäkin kuuntelee ja onhan se auton äänentoistoksi ihan kohtalainen mutta ei vielä mikään varsinainen nautinto. Jos kyllästyttää niin laajennus on toki helppoa ku heinän teko koska kaikki piuhat on paikallansa...
Mutta tosiaan, pidän kyllä laitteesta ja voin suositella muillekkin.
arpe
...... ajattelin vaitaa nykyisen astra H farkku -08 tohon astra J farkkuun konetta vielä mietin .....
...... olen nyt lukenut KAIKKI nämä viestinne ja muut lisävarusteet on mainittu paitsi ei sähköllä kääntyviä peilejä,eikö ne kiinnosta ketään ?
....... kaipa toi 1.4 turbo olis ihan hyvä .....
Arimotska
Olishan ne kääntyvät peilit ollut ihan ok, kun aiemmassa autossa ne oli. Kiinnostus loppui 12 vko:n toimitusaikaan
ast11
Jäähdytysnesteen vähyydestä tuli itsellekin kerran varoitus, nestettä lisättiin pari desilitraa ja sen jälkeen ei ole ilmoitusta tullut. Taitaa olla tyyppivika kun TM-kestotesti autoon vaihdettiin paisuntasäiliö kahteen kertaan. Syyksi mainittiin jumittava anturin koho.
arpe
....... astraan (f) ei taida saada vilkkuja peileihin ?
paletsu
Minulla käytössä Astra Sport 1.6T, vuosimallia 2010. Hankin sen tuossa kesällä ja itselläni nyt takana muutama tuhat kilometriä. Yhteensä mittarissa 26tkm.
Viime viikkoina minua on vain ruennut vaivaamaan muutamat asiat tuossa, joista voisin kysyä kokemuksia/mielipiteitä täältä. Tekniikasta en kovin paljon itse ymmärrä niin selitän tämän näin maalaisjärjellä ajateltuna
Moottori on ruennut pitämään hieman outoa "räpättävää" ääntä. Tämä siis tyhjäkäynnillä, ajaessa, kone kylmänä ja kone lämpimänä. Käyntiääni muistuttaa aikalailla diesel-moottoria ja se kuuluu selvästi auton sisälle. Moottorin käynti on myös alkanut vaikuttaa niin, että penkkejä täristää tyhjäkäynnillä. Aikaisemmin kone on käynyt todella tasaisesti eikä esim liikennevaloissa ole juurikaan huomannut onko auto käynnissä vai ei. Mitähän tuolle olisi voinut tapahtua? Onko muilla turbo-koneiden omistajilla millaisia kokemuksia moottorin tyhjäkäynnistä? En ole päässyt muita vastaavia kuuntelemaan joten ainut vertailukohta minulla on vain se, miltä tuo auto on viimeiset pari kuukautta kuulostanut.
Vaihteiden vaihdossa on jotain erikoista myös. 2- vaihde menee sisään ns. "rusauttamalla". Sen joutuu vaihtamaan aika kovakätisesti ja tuo ns "rusautus" kuuluu sisälle sekä tuntuu vaihdekepissä. Ulkoapäin en ole tuota kuullut koska tuo "rusautus" toteutuu yleensä vain ajossa. 3-vaihde tuntuu myös vastaavalta mutta sitä ei tarvitse vaihtaa niin kovakätisesti. 3-vaihdetta voisi luonnehtia vaikka niin, että se "muljahtaa" paikalleen. 4-, 5-, ja 6-vaihteet ovatkin sitten jo parempia. Vaihteita on aika vaikea näin sanallisesti kuvailla mutta kysyisinkin onko muilla manuaalivaihteisen Astran J:n omistajilla vaihteisto millaisia kokemuksia? Meneekö kaikki vaihteet normaalisti ja ennenkaikkea helposti kohdalleen? Mistähän ongelmani voisivat johtua?
Näistä asioista kaipaisin kommentteja tai vastauksia muilta omistajilta.
Kiitos
Kiitos
ast11
Omia kokemuksia ei onneksi ole mutta tuolla Englannin (Vauxhall) Astra J foorumissa olen nähnyt ainakin pari mainintaa että vaihdelaatikossa on ollut vikaa esim:
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... ht=gearbox
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... box&page=2
Mutta eikö 2 vuoden tehdastakuu ole vielä voimassa eli merkkihuoltoon vaan.
paletsu
Kiitos linkeistä. Aikalailla vastaavanlaisia kuvauksia tuolla tuohon vaihdevikaan liittyen. Mainitsinkin asiasta jo merkkihuollossa moottorinlämmittimen asennuksen yhteydessä tuossa n. kuukausi sitten. Pitää ottaa uudelleen puheeksi. Tehdastakuuta on jäljellä vielä ensi kesään asti.ast11 kirjoitti:Omia kokemuksia ei onneksi ole mutta tuolla Englannin (Vauxhall) Astra J foorumissa olen nähnyt ainakin pari mainintaa että vaihdelaatikossa on ollut vikaa esim:
Selasin tuota foorumia vähän lisää ja sieltä kyllä löytyy aika monta eri vikaa tai "ominaisuutta", joka täsmää omaan
Arimotska
Ei liity tuohon vaihteistoon mutta Trafin takaisinkutsukampanjoista löytyy pari kohtaa Astra J:n osalta.
http://www.ake.fi/ake/akerecall/RecallL ... pel&tila=1
Oikeanpuoleinen etuoven ikkunannostin, 11 kpl autoja.
Etumatkustajan istuinkiskon pultit, 40 kpl autoja.
Olisiko jo ollut edellisen omistajan aikana "laatikkoääniä" ja laitettu auto vaihtoon?
Onko aiemmasta omistajasta tietoa? Toki takuuseenhan tuon pitää mennä.
Missähän nämä meille tuotavat Astrat mahdetaan kasata? Turkki, Puola, Englanti, Saksa????
Aiemmin Hondan kohdalla oli selkeästi eroa oliko valmistettu Japanissa vai Englannissa. Viimemainitusta paikasta tulleet kärsi enemmän "pikkuvioista".
Hirving
Pojahti karmea autokuume päällensä kun nykyistä invamopoa on pidetty kolme vuotta, mutta nyt on probleemi. Vectra C2 seuraaja on Astran Sport Tourer ja automaattina mutta kone arveluttaa. Kun nykyinen kiesi on 150hp kiisseli ja periaatteena on ollut notta tehot tai vääntö kasvaa niin: Pärjääkö 180hp bensalla vai olisiko parempi 165hp diuseli? Diesel polttelis kovasti mutta 2000€ hintaero ja noin 350€ käyttövoimavero pistää mietteliääksi. Kilometrit ei puolla dieseliä mutta siitä kiitoksena kun on niskansa katkaissu ei tarvitse käyttömaksua maksaa joten se ns.kuittaa käyttövoimaveron. Varsinkin kun rykii paljon vakkari päällä mutkateitä niin meneekö ajo miten tempomiseksi tuolla bensalla...?
Anyway, uusi astra on kieltämättä fiksu kapine ja tiloiltaankin ihan jees, pitää kuitenkin muistaa että C Vectra on sisätiloiltaan eri kaliberia. Etujalkatilan käytännönleveydessä on kuitenkin vain 1cm ero mutta tuo keskikonsolin kaareutuminen niin aikaseen saattaa ttulla ongelmaksi käsihallintalaitteen kannalta.
Mut ohan tää autokuume ihan nastaa muuten
, eroja vaan löytyy kun kyselee. Ensimmäisestä tarjouksesta on väliraha tippunu jo kolmella puhelulla 3000€ ja kun ottaa huomioon uuden auton 32 000€ hinnan niin ihan hjuva prosentuaalinen puotos...
Älä hätäile....aikanaan munakin kävelee.
Astra K Sport Tourer 1.6 CDTI A6 - ex. Astra J Sport Tourer 2.0 CDTI A6 2015 - ex. Astra J Sport Tourer 1.6T Sport A6 2012 - ex. Vectra C Wagon 1.9 CDTI A6 2008 - ex. Vectra C Wagon 2.2 A6 2004
www.hjvisions.fi
www.hjvisions.fi
