Mv6 omega -95 Kansiremppa?
Laamanni
Viesti Kirjoittaja Laamanni »
Eli saisin halvalla tuommosen mahd kansivikases mv6 omegan, olis tarkotus tehä siitä jopa käyttis auto. Eli millainen homma tuo kutoskoneen kansiremppa olis? Oireina oli että nosti lämmöt suoraan tappiin, eikä tullut millään alas. Ja oliskohan käynyt vajaillakin?
Vinkkejä? Ennen ei oo tullu kutoskoneita ropailtuja?
Gastra Caravan 2.0Dt -98
Tuomas
Re: Mv6 omega -95 Kansiremppa?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Moottori se on siinä kuin neloskonekin, kansia vaan on tuplamäärä. Työtä, osia ja suomeksi sanottuna kustannuksiakin on äkkiä tuplamäärä, mutta ei nuo muuten sen kummallisempia ole.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Laamanni
Tuomas kirjoitti:Moottori se on siinä kuin neloskonekin, kansia vaan on tuplamäärä. Työtä, osia ja suomeksi sanottuna kustannuksiakin on äkkiä tuplamäärä, mutta ei nuo muuten sen kummallisempia ole.
Hintaa tuolle olis se 350-400e. En noitten hinnoista tiedä mutta sisutaltaan, sähköt pelasivat, ilmastointi pelas. Ja laatikkoki toimi, mitä sillä nyt ajo.
Kannattaisiko tuota mahd lähteä laittamaan? Ja mitä muuta kannattaisi vilkasta?
Calibra R6
Viesti Kirjoittaja Calibra R6 »
Eipä se mikään ihmeellinen homma oo, yläpään tiiviste sarja kannattaa laittaa, myös ne ohjurinkumit kannattaa vaihtaa ja kannet tarkistaa että on suorat.. Pakosarjojen ja pakoputkien väliset tiivisteet tarvit myös.. Ja samalla kun imusarja on irti niin se kannattaa putsata ja tukkia samalla egr jos sitä ei oo jo tukittu.. Tai tuo se auto mulle jos ei onnistu..
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Laamanni
Calibra R6 kirjoitti:Eipä se mikään ihmeellinen homma oo, yläpään tiiviste sarja kannattaa laittaa, myös ne ohjurinkumit kannattaa vaihtaa ja kannet tarkistaa että on suorat.. Pakosarjojen ja pakoputkien väliset tiivisteet tarvit myös.. Ja samalla kun imusarja on irti niin se kannattaa putsata ja tukkia samalla egr jos sitä ei oo jo tukittu.. Tai tuo se auto mulle jos ei onnistu..
Aika kaukana taidat olla, auto itse on tampereella. Ja itse asustan nummelassa. Veljen tallilla. siis tampereella. Paljonkohan tohon menis kaikkineen rahaa remppaan?
Tosiaan ei ole pois suljettu jos joku klubilainen kohtuuhintaan remppais tuon!
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Olikohan se vajaa tonni mitä itellä meni osiin kun tein kansirempan omaan.. Uusin tosin samalla muutakin mm. jakopään. Riippuu aika paljon millä osilla remppaa, että onko orginellejä vai halvinta tarviketta, tosin halvinta tarviketta en suosittele tuommoseen laitettavan. Ja onhan siinä rempassa oma hommansa. Toisaalta tuohon hintaan ei varmaan yhtä ehtaa omegaa saakkaan (jos remontti onnistuu) :D
Laamanni
Wlle kirjoitti:Olikohan se vajaa tonni mitä itellä meni osiin kun tein kansirempan omaan.. Uusin tosin samalla muutakin mm. jakopään. Riippuu aika paljon millä osilla remppaa, että onko orginellejä vai halvinta tarviketta, tosin halvinta tarviketta en suosittele tuommoseen laitettavan. Ja onhan siinä rempassa oma hommansa. Toisaalta tuohon hintaan ei varmaan yhtä ehtaa omegaa saakkaan (jos remontti onnistuu) :D
Uus jakopää siinä olikin jo. Korissa on aikapaljon sanomista, kaaria jne. Nettiautosta kattoen niin siihen 1500-> alkas saamaa suhtkoht ehjiä?
Wlle
Laamanni kirjoitti:Uus jakopää siinä olikin jo. Korissa on aikapaljon sanomista, kaaria jne. Nettiautosta kattoen niin siihen 1500-> alkas saamaa suhtkoht ehjiä?
1500-2000e hintaluokkaan en lähtis mv6:sta ostamaan, suurella todennäköisyydellä saa rempata sen lisätonnin eestä. Tosin poikkeuksiakin on. Ja jos alkupään mv6:sta ostaa niin oman kokemuksen kannalta voin sanoa että kannattaa varata siihen sen vajaa tonni lisää millä saa ostettua jonku purku mv6 omegan osiksi :D
