vectra gt 16v päästöongelma
_Gt16v_
Viesti Kirjoittaja _Gt16v_ »
moottori on c20xe. eli katsastukses tuli hylky.joku arvo oli 7 olisko nyt sit ollu CO arvo. kehu että käy aiva liian rikkaalla.. ja oonki ihmetelly ku kuluttaa bensaa normaalia enemmän ja kapiiniin tulee bensan hajua vaikka mitää vuotoja en oo nähny. ja välillä ku kiihdyttää niin tuntuu että "tukehtuu" eikä ota riittävästi kierroksia mutta ku kaasua painaa enemmän niin lähtee kiihtymään normaalisti.. ei tee tätä kokoajan. toivottavasti mun selityksestä ny sai jotaki selvää :D
_Jape_
Re: vectra gt 16v päästöongelma
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
aloita vaikka vaihtamalla 12 euron arvoinen "moottorin-ohjauksen lämpötila anturi" http://www.topbuzz.co.uk/info/cts/b011.jpg
ja tutki johdot kunnolla ja se liitin
Superdiileri.
_Gt16v_
_Jape_ kirjoitti:aloita vaikka vaihtamalla 12 euron arvoinen "moottorin-ohjauksen lämpötila anturi" http://www.topbuzz.co.uk/info/cts/b011.jpg
Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin 37-3128 i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre) [1988 - 1995] 9.50 €
onko se tuo?
_Jape_
Kyllä.
Superdiileri.
_Gt16v_
noniin tuli vaihdettua tuo anturi ja noin parikymmentä kilsaa pääsin niin yhtäkkiä kesken ajon rupes käymään huonosti eikä ota kierroksia juuri yhtää.. olisko se uus anturi voinu jo hajota? ku antaa olla sammuksis hetken aikaa ja käynnistää niin käy normaalisti noin 10s ja sit rupee taas röpeltämään..
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Polttaakos vikavaloa? Tutkitko sen lämpötila-anturin johdon ja liittimen miten tarkasti?
_Gt16v_
noniin nyt se toimii taas normaalisti :o mutta joo kävin leimalla ja vieläki oli päästöt vituullansa.. katsastusmies kehu että lambda hajalla ja hain jo sellasen motonetistä. pitää vaihtaa se vkl aikana ja käydä taas näyttämäs katsurille..
Viesti Kirjoittaja TJT »
_Gt16v_ kirjoitti:noniin nyt se toimii taas normaalisti :o mutta joo kävin leimalla ja vieläki oli päästöt vituullansa.. katsastusmies kehu että lambda hajalla ja hain jo sellasen motonetistä. pitää vaihtaa se vkl aikana ja käydä taas näyttämäs katsurille..
Toivottavasti et ostanut jotain 30€ hinnat alkaen mallia?
Kyseinen moottori vaatii kyllä aika reippaan lämmityskäytön ennen päästömittausta.
Yleensä joutuu useamman minuutin huudattamaan konetta mittari putkessa, ennenkuin putoaa inhimillisiin arvoihin.
_Gt16v_
TJT kirjoitti:
oli kahta eri lambdaa tarjolla bosch ja sitte halvempi joka makso 50e ja tottakai otin sen halvemman :D pitääskö käydä vaihtaas siihen bossilaaseen? niin ja vaikuttaako päästöihin paljo jos pakoputki vähä vuotaa vähä taka-akselin ylityksen kohdalta?
ja mistäkään johtuu ku kylmänä laittaa auton käyntiin niin "röpöttää" hetken aikaa? vaivannu aina tätä autoa..
Kingis_
Kai se siitä lambdasta vois johtua se röpötys. Kannattaa vaihtaa se lambda parempaan, ei tule kauaa kestämään se rimpula.
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
sytkän moduuli joka on puolan alla tekee kanssa samoja oireita,( eikä pala vikavalo ) ainakin omassa -(z)- ssa oli samoja oireita, kun sen mokkulan vaihdoin niin oli kuin eri -(z)- ja hinta paikallisessa varaosaputkassa n.38€ ko. palikalle :wink:
_Gt16v_ kirjoitti:noniin tuli vaihdettua tuo anturi ja noin parikymmentä kilsaa pääsin niin yhtäkkiä kesken ajon rupes käymään huonosti eikä ota kierroksia juuri yhtää.. olisko se uus anturi voinu jo hajota? ku antaa olla sammuksis hetken aikaa ja käynnistää niin käy normaalisti noin 10s ja sit rupee taas röpeltämään..
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
_Gt16v_
bosch lambda vaihdettu ja leima tuli :)
