C30SE ei haluu käynnistyä ym mystistä
Tonskulus
Viesti Kirjoittaja Tonskulus »
Tuossa yhtä Senatoria oon tutkinut, kun ei millään tahdo käynnistyä. Välillä vähän hyrskähtelee joku sylinteri, 3 tai 4 pyttyä mutta ei vaan käynnisty. Kipinää näytti kuitenkin tulevan normaalisti.
Kerran sain sen pitkän sahauksen jälkeen juuri ja juuri käynnistymään kun tarjosin kaasua startatessa, pikkuhiljaa se heräili ja alkoi käydä omillaan ja kävikin sitten ihan normaalinoloisesti jonkunaikaa. Käväisin konehuonetta tutkimassa auton käydessä, no lieneekö sattumaa muttakun avasin öljykorkin niin sammui samantien. Tämänjälkeen auto ei enää edes lupaillut...
Auto on joskus aiemminkin jäänyt käynnistymättä ja samassa yhteydessä muuten ajotietokone on nollautunut kokonaan!
Tuohon on hiljattain uusittu kampuran asentotunnistin ja tulpat, mutta ei ollu vaikutusta.
Olisikohan jollai ässää hihassa vai joutuuko tämän itse setvimään?:)
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
_Jape_
Re: C30SE ei haluu käynnistyä ym mystistä
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
onko siellä bensaa tankissa :D aloita mittaamalla ylesmittarilla se kampuran asentotunnistin jos onkin valmiiksi jo rikki. vastus arvoja en muista mutta eiköhän joku ne tähän laita.
Superdiileri.
Realsanta
c30se sammuu kyllä kun avaa öljykorkin tai melkein sammuu... vaikuttaa käyntiin
joo itelläkin heikkenee käynti kun öljykorkin avaa.. ruiskunlämpöanturi, ilmamittari, noita vois ainakin tarkistaa ja sit ettei boxin liittimessä ole hapettumia
Tonskulus
Joo siis se kampuran asentotunnistinhan jo vaihdettiin ihka uuteen. Mittasin myös moottorin lämpötila-anturin ja se on ehjä.
Yks mikä pitää viel tutkia on toi virranjakaja. Siinähän on se hall-anturi, mutta siinä triggeripyörässä on vain yksi lovi (kun vanhoissa oli kuusi, luonnollisesti). Mitähän ruiskunohjaus sitte tästä haistelee? Luulis sen saavan tarvittavan infon siitä kampuran asennostakin.. (motronic 1.5).
_Jape_
Tonskulus kirjoitti:Joo siis se kampuran asentotunnistinhan jo vaihdettiin ihka uuteen.
eikai ole tarvike-malli?
Superdiileri.
Tonskulus
Jaa tuostapa en osaa sanoa, kun en itse sitä tilannut enkä sen tarkemmin tutkinut mikä valmistaja.. onko noissa tarvikeantureissa sitte tyypillistä että ovat susia?
