-Ja huom! autohan toimii etuvedolla aivan täysin ääntelemättä ja ne öljytkin pysyy tallessa.
Opel Calibra 4x4 turbo hukkaa tehostimen öljyt..?
Eli kyse olis -93 4x4 2.0 turbosta
.. ja vikana on että kun kytkee nelivedon päälle (katkaisija).. niin ilmenee sellane pieni ilojutska et tehostin? alkaa pitämään ääntä ja ohjaus menee jäykäksi. samalla katoaa tehostimen säiliöstä öljyt.. Jos joku osaisi tarkemmin valaista mikä voisi olla kyseessä niin kiitän jo etukäteen
Re: Opel Calibra 4x4 turbo hukkaa tehostimen öljyt..?
Calibran neliveto ja ohjaustehostin toimivat samalla nesteellä ja ovat siis samaa järjestelmää keskenään.
Itselläni omasta meni keväällä paineakun "tukki" rikki ja sieltä tuli kaikki nesteet ulos, jolloin tehostajakaan ei tietenkään toiminut. Minulla ei tuota kytkintä ole asennettu, mutta viime aikoina olen ajanut ilman 4x4-sulaketta eli vastaavasti etuvedolla.
Tässä nyt oli informaationa lähinnä se, että siis nelivedon kytkentä ja ohjaustehostin ovat siis samaa järjestelmää keskenään ja siksi tuo sinulla oleva vika ilmenee molemmissa.
Aivan... Eli nelivedon hydraulipuolella vuoto ja ekanahan tulee mieleen jakolaatikon monilevykytkimen painetiiviste. Ei ihan heti vuoda maahaan mitään. Sit vasta kun jakolaatikko täyttyy hydrauliöljystä, alkaa sitä sitä lorotella huohotinletkusta.
jeps, eli juurikin että ei vuoda maahan vielä mitään ja 2 kertaa nyt kävi tuo kun kokeilin nelivedolla ajamista.. menee siis luultavimmin jakolaatikkoon?
