Corsa B X10XE päästöongelma.
TobyR
Re: Corsa B X10XE päästöongelma.
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Ei syö öljyä, mutta voihan tuo siltikin olla jo aika väljä kone.
Muistelisin lambdan jännitteen pyörineen siinä 1V kieppeillä, ehkä hiukan ylikin.
Lambda ei ole alkuperäinen, mutta Boschin tekele kuitenkin.
Ens viikolla saan samanlaisesta autosta ilmamassamittarin lainaan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kaiken järjen mukaan tuosta lambdan jännitteestä pitäis jo tulla vikakoodi, että seos on liian rikas.
Mites kaasuläpän kalibrointi ?? Onko nollapiste , eli kiinniasento oikea ??
Joissakin Opeleissa oppivan kaasuläpän asennon resetointi onnistuu käyttämällä akunkenkää irti yli puoli tuntia... sitä vois tietty kokeilla, jos et ole jo kokeillut.
TobyR
Vanha Lambda antoi vikakoodia.
Akunkenkä on ollu irti pidempiäkin aikoja.
Tää on ny leimattu kylmällä koneella. :hypocrite:
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Oliko polttoainepaine tarkastettu?
j.h
(en huomannut... mutta tsekkasinko huolimattomasti)
TobyR
Se oli sittenkin ilmamassamittari rikki.
Testeri näytti, et se toimii ja on ohjearvojen sisällä. :hammer:
Seuraavaksi pitäis perehtyä 16xel koneeseen, joka on ihan totaalisen jumissa.
Hyvä, että vika löytyi :thumbsup:
